Stary 20-04-2012, 12:29   #1
ilikegroove
Zarejestrowany: 31-03-2012
Model: Ford Focus
Postów: 6
Domyślnie Stuki do tłumika?
Dziś jadąc usłyszałem dziwne metalowe stuki z tylnego zawieszania. Nie słychać ich w kabinie ale dochodzą z zewnątrz przy otwartym oknie podczas jazdy na nierównościach ,koła raczej są ok, ale jak poruszałem tłumikiem to dość luźno lata, na dodatek słychać jak w nim w środku coś lata, jak by rdza, dźwięk jak by grzechotka. Czy to mogą być właśnie te stuki?
Czy ktoś sie spotkał z czymś takim ??
Ostatnio edytowane przez ilikegroove ; 20-04-2012 o 12:32
ilikegroove jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 12:46   #2
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: Stuki do tłumika?
Zazwyczaj taka grzechotka pochodzi od katalizatora. Ale to nie jest słyszalne jako stuki tylko właśnie jak grzechotka. Ciężko stwierdzić jak się tego nie słyszy. Najlepiej wejść pod auto na jakimś najeździe i opukać katalizator i układ wydechowy i zobaczyć.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 15:28   #3
ilikegroove
Model: Ford Focus
Postów: 6
a czy jest możliwe że to wahacz? tak jak mówię stuków nie słychać w kabinie
Stary 20-04-2012, 17:33   #4
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Możliwe że to wszystko stuka...wejdź pod auto i obadaj.
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 19:09   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał ilikegroove Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, Dziś jadąc usłyszałem dziwne metalowe stuki z tylnego zawieszania. ...jak poruszałem tłumikiem to dość luźno lata...
Z tyłu to stukać może wiele różnych elementów. Co do tłumika - sprawdź czy nie urwał się któryś z gumowych wieszaków.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2012, 11:43   #6
ilikegroove
Model: Ford Focus
Postów: 6
byłem dziś w warsztacie i po sprawdzeniu wszystkiego, i przejechaniu się razem z mechanikiem, doszli do wniosku że do wymiany jest puszka i końcowa cześć tłumika i to on tak hałasuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
