Stary 22-09-2008, 19:44   #1
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Domyślnie MK1 centralny zamek - strona pasażera nie działa z pilota
Witam od paru dni mam problem z centralnym zamkiem od strony pasażera, nie moge zmknąć drzwi z pilota bo nie zamyka zamka pasażera i sie wszystkie odrazu otwierają. Poszukałem troche na forum i większości pisaliście że trzeba wyczyscić nasmarować zalać WD40 itp, zrobiłem wszystko i dalej nic. Czy to oznaka że całkiem wysiadł i do wymiany tylko dziwi mnie fakt że kiedyś też tak miałem i nie działal mi przez tydzień puźniej sam z siebie zaczoł działać o co tu chodzi z tym centralnym.
Z góry dzięki za pomoc :fcp29
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 20:07   #2
Slawko
Domyślnie Re: Problem z centralnym zamkiem focus MK1
prosze poprawic temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 20:39   #3
angus444
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-06-2007
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 13
Sprawdź wyłaczniki na budzie za ryglem zamka.Należy sprawdzić też podkładkę izolujaca pomiedzy ryglem z wyłącznikiem i buda,u mnie nie zamykał 1 zamek z tyłu i tam był błąd
ANGUS
angus444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2008, 20:47   #4
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał angus444
o jaki wyłącznik dokładnie chodzi, możesz dokładniej opisać gdzie to jest i jak wyglada żebym wiedział co szukać ?
Stary 22-09-2008, 20:56   #5
angus444
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 13
Domyślnie Re: MK1 centralny zamek - strona pasażera nie działa z pilota
MAŁE CZARNE NIBY KWADRATOWA GUMKA CZY PLASTIK ZA RYGLEM NA BUDZIE KTÓRY TRZYMA ZAMEK (PO WCISNIECIU CYKA JAK MIKROWYŁĄCZNIK A JAK WCISNIESZ KILKA RAZY WŁACZY SIE SYGNAŁ DZWIEKOWY)
ANGUS
Stary 22-09-2008, 21:21   #6
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
jeszcze mi powiedz jak go zdemontowałeś czy trzeba cały rygiel odkręcać czy masz juz jakiś patent na to ?
Stary 22-09-2008, 21:25   #7
angus444
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 13
Są tam śruby na klucze torx.1 wyłacznik 2 uszczelka izolujaca
ANGUS
Stary 22-09-2008, 21:30   #8
angus444
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 13
foto
Typ Pliku: gif mk1.gif (120.8 KB, 427 wyświetleń)
ANGUS
Stary 22-09-2008, 21:40   #9
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Wielkie dzięki za tak szczegułową pomoc :fcp29 żeby wszyscy tutaj tak chetnie pomagali :fcp4 mam nadzieje że to bedzie to.
POZDRAWIAM
Stary 23-09-2008, 20:03   #10
angus444
Imię: Andrzej
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 13
I co pomogło??? Dziękuje za pozytywną opinie ... musimy sobie pomagać :fcp2
ANGUS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
