Stary 25-04-2012, 12:22   #1
aogon
Avatar aogon
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 16V Duratorq TDDi (115KM)
Postów: 8
Domyślnie schowek na okulary - różnica między modelami
Witajcie.
Szybka piłka: mam mondeo mk3 2001r Ghia i taki schowek z lampką potrójną: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ta niższa) a na allegraczu widzę tylko schowki z lampką pojedynczą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy może ktoś potwierdzić mi, czy otwór na lampkę jest taki sam niezależnie od modelu? Na oko widzę, że tak, ale na oko to chłop w szpitalu umarł, więc wolę mieć pewność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki!
life is the best
aogon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 14:28   #2
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Domyślnie Odp: schowek na okulary - różnica między modelami
Tak kolego wszystkie są takie same w mk3 .
Pasuje na pewno
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 15:13   #3
aogon
Avatar aogon
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 8
Dzięki serdeczne! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam!
life is the best
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
