Stary 23-08-2006, 22:59   #1
dlugasek
Avatar dlugasek
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Domyślnie Sprężyny
Po przejrzeniu kilku tematów na temat tylnych sprężyn,zakupiłem gumy na allegro ,które wkłada się między zwoje.Efekt jest taki ,że tył podniusł się do góry jest ciut twardszy.
Niewiem jak będzie się zachowywał przy komplecie pasażerów jak sprawdzę dam znać.
Gumy założyłem na samym dole.
Zdzisław
dlugasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 07:14   #2
Slawko
Domyślnie
Z tymi gumami, to musisz uwazac. Sprężyny potrafią pękać, bo zmienia się charakterystyka i w innym miejscu pracują.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 15:06   #3
dlugasek
Avatar dlugasek
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Domyślnie
Też nadtym się zastanawiałem ,ale myslę,że niebędzie tak źle i niepostrzelają.
Długo zastanawiałem się czy dać je w środek czy nadół i wkoncu dałem na dole jako podstawę.
Atak wogóle dzięki za ostrzeżenie.
Zdzisław
Stary 25-08-2006, 07:58   #4
angelot
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Domyślnie
Napisał dlugasek
, a możesz mi napisać jak założyłeś te gumki ?, czy trzeba unosić mondka czy można to zrobić np na parkingu ?. Też mam zamiar zakupić sobie takie gumki, są jakieś marki tego wynalazku ?, jednej firmy lepsze, innej gorsze ?, czy nie ma znaczenia kto to robi.
Pozdro. Janusz
angelot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2006, 08:21   #5
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Żeby założyć taką gumkę musisz podlewarować auto, żeby się sprężyna rozciągnęła. Inaczej gumy tam nie zmieścisz, a gdybyś zmieścił to by ci prawdopodobnie na następnym wyboju wyleciała.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2006, 20:10   #6
dlugasek
Avatar dlugasek
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Domyślnie
Gumy zakładałem na parkingu podlewarowałem mondka i zdiołem koło ponieważ jest wygodniej ,można niesciągać ,ale wtedy trzeba się położyć ,
Gumy kupiłem na allegro i szczerze powiem ,że niezastanawiałem jakiej są marki lepsze czy gorsze ich kiszt to 9 zł.
Przy komplecie pasażerów mondi zachowuje się normalnie nic się niedzieje.
Zdzisław
Stary 26-08-2006, 18:56   #7
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
ok, ale powiedz jeszcze jaki byl cel ich montazu ?
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2006, 21:55   #8
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Cel zawsze jest jeden: usztywnienie zawieszenia.
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2006, 22:00   #9
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
ok, tylko po co w ordzinnym kombi ;P czy chodzi o to ze juz sa zuzyte i zamiast wymieniac w ten sposob reanimujemy sobie zawieche. Jesli tak to trzeba pameitac o zagrozeniu o ktorym wspomnial slawko.
tak tylko pytalem
Stary 26-08-2006, 23:10   #10
dlugasek
Avatar dlugasek
Model: [MK4]
Silnik: 18TDCI
Postów: 114
Domyślnie
A więc tak podniosłem sobie tył ciut wyżej tzn przy pięciu osobach tył jest teraz natej wysokości co przedtem był na pusto. Co do zagrożenia pamiętam otym ,że coś takiego się może stać,w planie mam wymianę sprężyn ,ale na dzien dzisiejszy niemam kasyi to jest jedyna przyczyna,która mniepowstrzymuje :fcp6 .Narazie musi być reanimacja i oby jak najdłużej wytrzymała :fcp1 (żenię syna )
Zdzisław
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
