Stary 28-11-2022, 11:21   #1
killer78
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-12-2016
Silnik: Diesel 2.2 dci
Postów: 8
Domyślnie Nagły brak paliwa + błąd usterka silnika
Co moze być przyczyną takiej serii wydarzeń:
- paliwo w baku jest (na 100%)
- zrobione kilkaset km od tankowania (100, 200, czy 500 nie ma znaczenia)
- wskazuwka paliwa (elektroniczny pasek mam) pokazuje właściwie poziom.
Teraz problem:
Czasem rano po odpaleniu zauważam poziom paliwa 0, a ilość paliwa wg wskazań 0. Zapala się rezerwa. Na kompie dostępny dystans pokazuje nagle - - - km. Pomimo, że wiem że paliwa jest dużo.
Auto normalnie jedzie, jednak po kilku km wywala błąd "usterka silnika" bez zapalenia check engine. Wchodzi w tryb awaryjny, obcinając znacząco moc.
Po kilkunastu km dalszej takiej jazdy poziom potrafi skoczyć na właściwy, lub powoli rośnie wraz z pokazywaniem zwiększonego dystansu do tankowania.
Błąd samoistnie znika.
Bump:
Ostatnio edytowane przez killer78 ; 28-11-2022 o 11:24
killer78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2022, 12:17   #2
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Domyślnie Odp: Nagły brak paliwa + błąd usterka silnika
zacznij od najprostszej rzeczy, sprawdź kostkę czujnika paliwa. Powinna być pod kanapą.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
