Stary 27-05-2012, 20:05   #1
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo Mk1 kombi
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Domyślnie Rezonator - usunięcie?
Rezonator (na zdjęciu - ten oklejony taśmą) prawdopodobnie łapie mi powietrze...
Główny objaw to słaba moc przy ok 2000obrotów.
Znajomy polecił mi go usunąć i tak jak pokazuje strzałka przełożyć (albo wsadzić nową) klapkę zabezpieczającą podczas strzelania gazu.
Czy coś takiego ma w ogóle sens?
lufa_MondeoMk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 20:36   #2
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie Odp: Rezonator - usunięcie?
masz i kup [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będziesz miał po problemie
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2012, 21:02   #3
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Napisał mondeonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz i kup
Wszystko jedno że mam 1.8, a tamte są do 1.6 i 2.0?
A co z czujnikiem (tym pomiędzy zaciskami w rezonatorze)?
a klapkę i tak muszę przełożyć?
Stary 27-05-2012, 23:40   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Te naklejki 1.6 1.8 i 2.0 służą chyba tylko ozdobie bo wielkości rezonatorów są te same. Klapkę przeciw strzałową miałem zamontowaną tak http://imageshack.us/photo/my-images/855/img257f.jpg/ Jakby co to ta pokrywa + rezonator jest na sprzedaż. Aczkolwiek u Ciebie jest to dziwnie zrobione bo jak Ci strzeli to prosto w przepływomierz. U mnie była przed przed rezonatorem dodatkowo klapka która przepuszczała tylko w jedną stronę.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 07:53   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
A może tak zlikwidować strzały w dolot?
Nowe świece,kable ew.cewka do tego regulacja u gaziarza i nie powinno być strzałow.Oczywiście wymienić ten rezonator.
Uszczelki pod głowicą
Stary 28-05-2012, 22:24   #6
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowe świece
Właśnie wymiana świec całkowicie wyeliminowała strzelanie gazu.
Cewka pęknięta, ale Poxipolem sklejona. Z poprzeniej, nieoryginalnej, którą miałem, zimą szło wyładowanie na obudowę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Także popękała (i to już po jakimś roku użytkowania!)].
Stary 30-05-2012, 21:44   #7
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Ja bym usunął ten rezonator. Nie we wszystkich autach fabrycznie to jest (ja nie mam) i silnik chodzi dobrze. Jak dla mnie to niepotrzebne zagracanie wnętrza komory silnikowej i kolejne źródło ewentualnych problemów.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 14:05   #8
kubak123456
Zarejestrowany: 03-06-2012
Rocznik: 1994
Postów: 6
Można go usunąć.
Rezonator jest tam tylko po to żeby go troszeczkę uciszyć aby przeszedł przez te normy ekologiczne z UE.
kubak123456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 14:12   #9
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Napisał mascom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał kubak123456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można go usunąć.
Tak pewnie zrobię, bo przez ciepło od silnika rozszczelnia się taśma. Tylko poradźcie gdzie kupię i jak zamontować klapkę zabezpieczającą od ciśnienia z wybuchu w miejscu gdzie był rezonator (gaz od wymiany świec mi nie strzelał, ale myślę, że warto ją tam zamontować).
Stary 03-06-2012, 14:28   #10
kubak123456
Rocznik: 1994
Postów: 6
Tam to jakiegoś grzybka się daje i bd dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
