Stary 14-06-2012, 12:19   #1
teciu 72
Zarejestrowany: 27-05-2011
Model: Mondeo Sedan
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 17
Unhappy Ciągła praca wentylatora
Jest już trochę o tym napisane ale wszystko dotyczy benzyny i MK1 ja mam diselka i MK3 problem dotyczy tego że po uruchomieniu silnika od razu uruchamia się wentylator i dodam że klimatyzacja nie jest włączona . Znajomy podpowiedział że może być to wina opornika dmuchawy ale może ktoś miał podobny problem i nie jest to wina opornika. Morze ktoś coś doradzi?
teciu 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 12:43   #2
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Ciągła praca wentylatora
Kolego...użyj szukajki i czytaj dokładnie posty, bo większość tematów związanych z wentylatorami w MK3...dotyczy DIESLI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opisz temat dokładniej, bo wczoraj zostałeś o to poproszony przez Moda i Twój temat został przeniesiony do poczekalni, a Ty zakładasz znów ten sam.
Który wentylator Ci się załącza?...bo można wnioskować że np dmuchawa...a Tobie pewnie chodzi o wentylatory chłodnicy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stajesz przed autem, otwierasz maskę, patrzysz w dół, w prawy dolny róg obudowy wentylatorów i tam powinna byc kostka, prawdopodobnie ona jest upalona, albo opornik w tej wtyczce...cho nie wiem jak u CIebie jest, bo jak masz moduł, to trochę inna historia i dlatego radzę poszukac przy użyciu opcji SZUKAJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez AdamJ. ; 14-06-2012 o 12:47
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2012, 13:53   #3
teciu 72
Model: Mondeo Sedan
Postów: 17
Dzięki za burę i podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. następnym razem zrobię wszystko jak należy
Dzięki jeszcze raz
Stary 14-06-2012, 20:22   #4
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
To nie bura kolego..nie tak to miało zabrzmieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
