Stary 23-04-2012, 20:02   #1
1-czarny
Avatar 1-czarny
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: Galaxy / C-Max
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU / 1.6 TDCI 109km
Rocznik: 1996 / 2005
Postów: 103
Domyślnie Olej pojawia się i znika
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie się oleju w moim aucie, a mianowicie podczas sprawdzania poziomu oleju na bagnecie jest 1/2 stanu, auto odpalam na kilka minut i gaszę po dwóch dniach przychodzę i ponownie sprawdzam poziom oleju i tu niespodzianka, na bagnecie pokazuje 1/4 stanu, przejadę parę kilometrów postawię auto w to samo miejsce, gdy po nocy sprawdzę olej znowu pokazuję 1/2. Olej sprawdzam już codziennie rano i za każdym razem mam inny poziom. Od wymiany przejechałem 5000km i już dolałem 2l oleju, Auto nie kopci, nie widzę żadnych dużych wycieków, pracuje idealnie i ciągnie do przodu bez problemu. Co to może być?
1-czarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 00:38   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Olej pojawia się i znika
Napisał 1-czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzaj olej najlepiej po nocy stania.. olej dostarczany jest w wiele zakamarków silnika, i trochę trwa zanim ocieknie sobie do miski.
Po takim sprawdzeniu dopiero coś można będzie powiedzieć.
Kiedy wymieniałeś filtr powietrza silnika ?
Często przy bardzo zabrudzonym filtrze lżej jest mu wysysać olej z silnika przez odmę..
Podobnie jeśłi jest jakaś nieszczelność w dolocie.
Sprawdzić cały dolot czy nie poci się na uszczelnieniach połączeń.
Dziurki coś ci w intercoolerze nie zrobiło?
Jeśli poradzisz sobie, a powinieneś to możesz rozpiąć opaskę w dolocie i zobaczyć czy jest dużo oleju w środku.
Ewentualnie od strony zimnej zdjąć gumę w dolocie zobaczyć jakie są luzy na wałku sprężarki, zwłaszcza wzdłużne.
Rezultaty oględzin i pomiaru stanu napisz na forum, pomyślimy wspólnie dalej.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 24-04-2012 o 00:49
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 19:44   #3
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Olej sprawdzam zawsze po dłuższym postoju, a zazwyczaj po nocy przed wyjazdem do pracy i za każdym razem pokazuje inny stan.
Filtr powietrza wymieniłem praktycznie równocześnie z olejem.
Stan połączeń sprawdzę jak tylko będę miał dostęp do kanału, jeśli się uda ,to może jutro, dam znać co i jak
Stary 24-04-2012, 22:57   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sprawdzaj.. a przypadkiem olej nie jest rzadki ?
bo coś czuję że ci ON idzie w olej przez PD i stan w góre a zmniejsza się bo olej wycieka lub go spala motor.
jesli ON idzie w karter, to nie jeździj tak bo nie masz odpowiedniego smarowania.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 25-04-2012 o 09:14 Powód: literówki
Stary 25-04-2012, 07:09   #5
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Nie ropy nie ma woleju wszystko tam jest w porządku. Silniczek pracuje powiedziałbym idealnie tylko ta magia z poziomem oleju, będę sprawdzał wszystko po kolei zobaczymy co wyjdzie.
Stary 19-05-2012, 21:33   #6
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Witam. Przepraszam że tak długo nie pisałem ale obowiązki służbowe.
A więc posprawdzałem wszystko czy aby olej gdzieś nie uciekał i :
- wycieków dużych nie ma poza poceniem się uszczelki pod miską
- turbo nie rzyga olejem i luzów też nie ma jest sprawne
- w przewodach od turbiny również nie ma oleju
A magia z poziomem trwa dalej, w międzyczasie dolałem jakieś 200ml bo poziom spadł do minimum, po dwóch dniach mam prawie max zobaczymy co dalej.
Ręce mi już opadają do tego zauważyłem że maglownica mi puszcza i znowu wydatek mam już powoli dosyć
Stary 20-05-2012, 18:41   #7
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
sprzedaj kup nowszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko uczciwie powiedź nowemu nabywcy co i jak, bo wejdzie na forum poczyta i znajdzie twój post.. a potem zajedzie i cię "NABIJE". :d
Stary 20-05-2012, 19:29   #8
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Niestety przez najbliższe 4 lata sprzedaż nie wchodzi w grę, kupiłem niedawno C-MAXA. Zostaje mi tylko naprawa, z maglownicą sobie poradzę jakieś 600zł i po problemie ;-) ale najgorsze z tym olejem nie mam żadnego pomysłu o co chodzi
Stary 20-05-2012, 19:53   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
może UPG i ciśnienie idzie w kanały olejowe wypychając olej w miskę..
Stary 20-05-2012, 21:43   #10
1-czarny
Avatar 1-czarny
Postów: 103
Kurde chyba nie mam aż takiego pecha, uszczelkę pod głowicą robiłem już dwa razy, za pierwszym razem mechanik dał stare śruby do głowicy i jedna puściła teraz jestem pewien na 90% że zrobione jest dobrze ale...
Jakoś można to sprawdzić?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
