Stary 03-04-2011, 21:46   #1
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie pękniety intercooler
Witam ponownie pisałem juz wczesniej ze moje mondeo zbiera sie jak maluch:d zauwazylem dzisiaj ze mam uszkodzony intercooler zaraz przy łaczeniu z plastikiem (było to spowodowane lekką stłuczka) strasznie sie slini w tym miejscu olejem az kapie cała osłona spodnia zderzaka w oleju ,wiec moje pytanko czy moze byc ,ze intercooler pekniety cisnienie ucieka bokiem i auto zmulone jest dodam ze turbinka tez zbytnio niechce pracowac prosze o jakies informacje
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 22:03   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: pękniety intercooler
Bardzo prawdopodobne i nie radze tak jeździć bo przez to turbina się bardziej zużywa.
Stary 03-04-2011, 22:13   #3
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
a mógłbym przykladowo na minutek wstawic jakąś rure zamiast intercoolera np taka bo mam na zbyciu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wtedy zobaczyc co i jak sie zachowuje jak myslisz??
Stary 03-04-2011, 22:17   #4
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
IC chłodzi powietrze im zimniejsze powietrze tym lepsze osiągi, jak nic nie będzie chłodzić powietrza to sobie sam odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2011, 22:20   #5
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
to ta rura wiec niezda rezultatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mniejwiecej ile kosztuje regeneracja IC czy wogóle jest to opłacalne
Stary 03-04-2011, 22:26   #6
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie słyszałem o regeneracji IC. Tam masz ciśnienie rzędu 2.5 bar więc jak chcesz to zaklejać to musi być to na prawdę dobrze zrobione.
Zresztą poczekaj aż się inni wypowiedzą.
Być może na chwile mógłbyś tą rurę wsadzić.
Stary 03-04-2011, 22:33   #7
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
ok poczekamy moze akuratnie ktos jeszcze zasugeruje cos
Stary 04-04-2011, 16:00   #8
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Miałem kiedys spotkanie z zającem... IC był dość mocno przekoszony / skręcony. Strasznie mi poszarpywał. Wpadłem na pomysł, by wyjąć IC i wstawiłem specjalnie przygotowaną rurę (chyba 1,5"). Pomogło. Trochę pojeździłem, wstawiłem IC ponownie i problem powrócił. Kupiłem więc nowy IC. Można go usunąć, ale musisz go czymś zastąpić.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 16:18   #9
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: pękniety intercooler
Można wstawić tymczasowo rurę, będzie to raczej lepsze niż nieszczelny intercooler, ale uwaga -- unikaj wtedy mocnego wciskania gazu. Po prostu jeździj spokojnie, wciskając gaz delikatnie, unikaj większych prędkości. Chodzi o to, by turbina nie wytworzyła zbyt dużego ciśnienia, bo na skutek sprężania temperatura powietrza rośnie i intercooler jest właśnie po to, żeby je wychłodzić. Jeśli go nie będzie, a Ty będziesz dawał w palnik to w skrajnym przypadku możesz uszkodzić silnik na skutek zbyt wysokiej temperatury spalania. Ale jeśli pojeździsz delikatnie miesiąc (zanim znajdziesz IC na wymianę), póki nie jest jeszcze zbyt gorąco to nic się nie stanie.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 19:33   #10
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie
ok dzieki wszystkim za podpowiedzi wstawie rure a później nowy intercooler a jaka tą rure dobrac?
Rijndael pod jakim wzgledem mówisz ze wstawiłes rure specjalnie przygotowana?
przepraszam nie Rijndael tylko slazdu ;d
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 11-07-2012 o 23:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
