Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 20-09-2013, 22:01   #1
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Demontaż intercoolera oraz montaż sitka na olej przy odmie-Fotorelacja
Witam. Dzisiaj zabrałem sie za czyszczenie mojego intercoolera, więc postanowiłem zrobić fotorelacje.
Zaczynamy od demontażu elementów zgodnie z numerami na zdjęciu:
1.Odkręcamy pokrywę silnika.
2.Odkręcamy rurę przy turbo, odpinamy przepływomierz i wyciągamy w całości obudowę filtra powietrza razem z wężami.
3. Wyciągamy lampy i odpinamy z wtyczek.
4 i 5. Odkręcamy te plastykowe kołki. Jak nie idzie to podważyć śrubokrętem. Opiąć rurkę od zamka maski do zamka maski (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Po demontażu tych elementów ukazuję się nam taki widok:
Na czerwono zaznaczyłem miejsce mocowania tej metalowej rury, na zielono ściągacz między metalową rurą a elastycznym przewodem.
W tym miejscu skoczyły mi się zdjęcia, gdyż jedna śrubka bardzo uprzykrzyła mi życie i nie myślałem o zdjęciach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następnie przechodzimy do lewej części silnika i odkręcamy ściągacz przy przewodzie od dolotu do silnika.
Kładziemy się pod auto i odkręcamy osłonę od IC i chłodnicy ( między zderzakiem a osłoną, którą się odkręca przy okresowej wymianie oleju).
Naszym oczom ukażą się 2 śruby mocowania IC. Odkręcamy je szczególnie uważając aby nie objechała gdyż będą mocno zardzewiałe (mi jedna śruba zajęła 30 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Odkręcamy ściągacze przewodów przy wlocie i wylocie do IC i ściągamy je. Podnosimy delikatnie IC do góry, gdyż jest na wieszakach i wychodzi nam dołem. Kolega mixann opisywał, że on ściągał klakson i wyciągał IC górą. U mnie obeszło się bez ściągania klaksonu bo wyszedł dołem.
Potem wylewamy zawartość oleju w środku, pryskamy preparatem do gaźników i płuczemy wodą (dużą ilością). Następnie porządnie wysuszyć i złożyć w odwrotnej kolejności (jak ktoś ma możliwość to przedmuchać sprężonym powietrzem).
Moje obserwacje po czyszczeniu IC: U mnie po 180 tys km z IC wylało się może 10 ml oleju. Zaskoczyło mnie to, ponieważ co zdjąłem węża przy turbo to zawsze było tam trochę oleju. Jak płukałem IC to był tylko trochę zabrudzony w środku, natomiast z zewnątrz było trochę owadów powbijanych oraz żeberka są pokrzywiony (poprzedni właściciel musiał potraktować z myjki ciśnieniowej)
Montaż filterka przy odmie na olej.
Po ściągnięciu tej nakładki ukazuję się nam membrana i sprężynka. Ja postanowiłem pod membranę wyciąć kółko z siatki tkanej, drobnozwojowej, aby oleju nie wyrzucało do dolotu. Nie należy użyć siatki powlekanej, gdyż może się złuszczyć. Ja kupiłem siatkę chromoniklową.
Widok po wyciągnięciu membrany ze sprężynką :
Po założeniu siatki:
Średnica siatki 42/16 (zew/wew).
Wnioski- układ dolotowy w moim klekocie był czysty. Byłem zaskoczony, że po 180 tys km nie ma oleju w IC. Rożnicy podczas jazdy nie odczułem, natomiast mam spokojne sumienie, iż dolot jest czysty. Mam nadzieję, iż sitko sprawi, że będzie bardziej czysty.
Czas pracy: 6h na spokojnie (wliczając czas schnięcia elementów)
Materiały potrzebne: torx( 25, 30), nasadka (7,8,10), kombinerki, śrubokręt
Warto zaopatrzyć się w ściągacz skręcany, gdyż mi jeden się rozwalił przy demontażu, a drugi rozerwało przy skręcaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że mechanik- amator da sobie z tym spokojnie radę. Najważniejsze to mieć wolne popołudnie oraz dużą cierpliwość do zardzewiałych i zapieczonych śrub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez luki6262 ; 20-09-2013 o 22:43
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 06:56   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Demontaż intercoolera oraz montaż sitka na olej przy odmie-Fotorelacja
Gdzie ta foto - relacja znikęła .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
