Stary 17-10-2019, 19:42   #1
Kanonier23
Zarejestrowany: 26-04-2016
Domyślnie Samochód nie odpala na zimnym silniku za pierwszym razem
Witam, mam problem z Mondeo. Samochód nie odpala za pierwszym razem. Trzeba go kręcić 2-3 razy. Później problemów nie ma aż silnik nie wystygnie, tzn do 2 godzin pali bez problemu. Sytuacja występuję zazwyczaj przy średnich temperaturach, tzn 5-15 stopni. Wymieniane były wtryski, pompa paliwa, filtry wszelaki a także świece. Niestety problem dalej występuje. Może ktoś z was miał styczność z czymś takim?
Silnik 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez Kanonier23 ; 17-10-2019 o 21:06 Powód: brak wzmianki o silniku
Kanonier23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 19:44   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem na zimnym silniku
silnik?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2019, 19:51   #3
Kanonier23
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
silnik?
2.0 tdci
Stary 17-10-2019, 20:49   #4
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Sprawdził bym EGR pewnie przybrudzony i nie domyka się.
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2019, 01:00   #5
Kanonier23
Domyślnie Odp: Samochód nie odpala na zimnym silniku za pierwszym razem
Niestety EGR został wyczyszczony a problem pozostał. Ktoś ma dalej jakieś pomysły gdzie może tkwić problem? Rozrusznik też został wymieniony @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dodatkowo dzisiaj przy +15 samochód odpalił za pierwszym razem, gdy temperatura spadnie w nocy do około 8-10 stopni pojawia się ten problem
Ostatnio edytowane przez Kanonier23 ; 25-10-2019 o 13:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
