Zamknięty Temat
Stary 04-09-2012, 09:52   #1
tisi
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: MKII
Domyślnie Szwankuje centaralny, kierunkowskazy, oświetlenie....
Tak jak już napisałem w temacie, mam problem z niedziałającym centralny zamkiem ( brak reakcji na pilota i na kluczyk - kluczykiem dało się otworzyć tylko poszczególne drzwi), zanikły kierunkowskazy ( brak reakcji na przełącznik w kierownicy a także na przycisk awaryjnych), nie działa całe oświetlenie wnętrza, nie działa ogrzewanie tylnej szyby. Dodatkowo zauważyłem że nie można otworzyć tylnej klapy (pociągając na klamkę jedynie używając kluczyk można ją otworzyć). Bezpieczniki są ok i napięcie na odpowiednich bezpiecznikach też jest. Ciekawostką jest to że przedwczoraj objaw był taki że pojawił się ten problem a po ok 30 minutach wszystko działało natomiast od wczoraj niestety zero reakcji. Przejrzałem całe forum i niestety poza radami o sprawdzenie wiązek nie znalazłem ciekawego. Moje wiązki wyglądają na ok. Ciekawi mnie to dlaczego te awarie wystąpiły równocześnie przecież są na różnych obwodach. I jeszcze jedno elektryczne szyby działają i wycieraczka tylnej szyby także. Proszę o jakieś wskazówki.
Czy przy otwartym samochodzie powinno być napięcie na bezpieczniku nr 55???
Ostatnio edytowane przez tisi ; 04-09-2012 o 11:44
tisi jest offline
Stary 04-09-2012, 11:15   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Problem z centaralnym, kierunkowskazami, oświetleniem....
Wygląda na to że kończy ci się moduł GEM.
wojtekn jest offline
Stary 05-09-2012, 19:37   #3
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Witam podpinam się tylko co to jest ten "GEM" z tego co wyczytałem padają przekaźniki w module komfortu.U mnie padł lewy kierunek i lampka nad lusterkiem wariowała , na razie lampkę odpiąłem, jeszcze nie mam diody w drzwiach (brak masy wiązka jest ok). Posprawdzałem żarówki kostki i masy w okolicy lewej połowy autka. Znalazłem coś na temat modułu, że przekaźnik kierunków jest podobno wlutowywany i pomaga prze lutowanie lub wymiana przekaźnika. Rozwiń to o gem-ie. Czy w galaktykach jest ten gem nikt nic o tym nie pisze za to w fordach jak najbardziej.
Ostatnio edytowane przez taxidriver ; 05-09-2012 o 19:52
taxidriver jest offline
Stary 05-09-2012, 21:29   #4
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
witam
zakupilem taki moduł BSi bo myślałem ze może jednak on jest uszkodzony( problem z pilotem w zamku i otwieraniem drzwi). po podpięciu niestety wszystko było bez zmian.
Moduł podpiołem bez jego wyciągania .wyciągam kostki i przepinam do nowego(chociaż jest bardzo ciasno i praktycznie wisi na kablach). Na razie leży na półce jeżeli ktoś by chciał a bym go przeslał do niego na podpięcie. to możemy się dogadać. ale koszty przesyłki w obie strony, + jakis ekwiwalent lub mogę odsprzedać.
te moduły maja różna numeracje i po wejściu vagiem w moduł powinno wyświetlić jego numer.
Modul BSI (komfort)
Typ Pliku: jpg ScreenHunter_22 Sep. 05 21.14.jpg (39.0 KB, 39 wyświetleń)
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline
Zamknięty Temat
centralny zamek , kierunkowskazy , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
