Stary 15-05-2010, 10:57   #1
wakiw
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Domyślnie Przednia szyba jest wklejana czy na uszczelce
Witam pytanie jak w temacie transit 92 rok
wakiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 13:24   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przednia szyba jest wklejana czy na uszczelce
Wklejana, ale później na około wkłada się jeszcze gumę maskującą. Dlatego wygląda jak by była montowana na uszczelce.
Zgredzik
Stary 15-05-2010, 13:37   #3
pioter2009
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Transit 2.5D Ford Mondeo Sprinter
Silnik: 2.5D 51kW 1.8TD kombi 2.3D
Rocznik: 1991 1998 1998
Postów: 68
Angry Odp: Przednia szyba jest wklejana czy na uszczelce
W moim osiołku 91r. w miejscu styku uszczelki przedniej szyby z dachem ma miejsce mała korozja (bardziej pod uszczelką) i kapie mi podczas deszczu do kabiny...
Czy moznaby to czymś doraźnie uszczelnić???
Większy emont blacharski planuje na wrzesień, październik, wtedy też usterka zostanie usunięta tak jak "ustawa" nakazuje....leszcz póki co muszę to jakoś załatać.
pioter2009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 14:15   #4
wakiw
Imię: waldek
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Próbowałeś silikonem?
Stary 15-05-2010, 14:49   #5
pioter2009
Postów: 68
a jakim silikonem nalepiej to zrobić???
wczoraj odebrałem tranzolka od mechaniora, miełem uszczelniany silnik, bo wyciekało sporo oleju + wymiana sprzęgła+ łożysko prawy przód...poprosiłem równiez o uszczelnienie tego,ale chyba średnio im to wyszło, bo nadal kapie.
Dali silikonu tylko pod uszczelke, a ja myśle ze może dam go tak aby pokryło część uszczelki i nachodziło na okolo 1cm dachu, moze wtedy da to porządany efekt...
Stary 15-05-2010, 16:30   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba jednak lepiej wyciąć szybę, oczyścić otwór z korozji i wkleić od nowa. Silikon nie uszczelni na długo...
Zgredzik
Stary 15-05-2010, 16:38   #7
pioter2009
Postów: 68
I chyba tak też zrobię, nie ma co samemu kombinować...
Zajade do chłopaków,co to wstawiaja szyby i zrobią to na pewno lepiej niz ja sam.
Stary 15-05-2010, 17:55   #8
Okraj
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Transit / Escort Express
Silnik: 2,5 D / 1,8 TD
Rocznik: 1989 / 1996
Postów: 71
Jeśli to ma być doraźnie, do jesieni, to lepiej zrobić to inaczej. Zdjąć tą osłonową uszczelkę, po między nadwozie, a listwę uszczelki (tą przy samym szkle) wcisnąć bezbarwny uszczelniacz dekarski Soudal (tylko nie żaden Tytan itp.) a po zaschnięciu powierzchni uszczelniacza (5-10 minut) wcisnąć na miejsce uszczelkę. U mnie działało 2 lata do remontu, a koszt 18 zł.
Okraj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2010, 21:34   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Skoro i tak finalnie trzeba ponownie kleić szybę - lepiej od razu porządnie, bo jesienią na szybkiego (O jej ! idzie zima) możesz niedokładnie zrobić i np. jak u mnie będzie kapać na kierownicę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo ważne wyprowadzić i zabezpieczyć kształt otworu w nadwoziu. Jeżeli wkleją szybę na źle przygotowaną budę to wyrzucenie kasy !!!
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 10:56   #10
pioter2009
Postów: 68
ziemek...kurcze, nie bardzo kumam co masz na myśli i co miałbym zrobić Twoim zdaniem aby bylo dobrze...
poprosze jeszcze raz i troszke jaśniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
