Stary 23-09-2012, 21:09   #1
mortyr
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy i bije koło
Witam wszystkich mam na imie Maciek i od 16.08.2012 jestem młodym posiadaczem superanckiego forda focusa 2000r. 1.8 tddi. Kupiłem go w gorzowie lecz po 2 lub 3 dniach zaczeły sie usterki kolega który zajmuje sie naprawą fordów nie wie dokładnie czemu gaśnie wymieniliśmy filtr paliwa to troche przestał ale od wczoraj znowu tak samo nie leje jakiegoś zanieczyszczonego paliwa tylko orlenowskie lecz wiem że takie też może być złe. Opis usterki: Jechałem wcześniej do kolegi do skwierzyny normalnie wszystko elegancko aż tu nagle zaświeciły mi sie wszystkie lampki tak jak przy odpalaniu i pociągło mnie do tylu jakbym zaciągał go ale palił i tak mam tylko na drogach nie równych jak asfaltowe łaty są albo dzióry poprostu wyłącza mi sie silnik ale teraz nie robie tak żeby mi sie zapychał sam tylko wole nacisnąc sprzegło i odpalić go normalnie przez kluczyk bo ten kolega mi mówił i sam na sobie wiem że jak sie zaciąga diesla to ząbek w rozżądzie może sie przestawić ale mniejsza z tym druga usterka to jest bicie w prawym przednim kole i kiedy jade to ściąga mi auto na lewo tak jakbym miał prawe napompowane koło a lewe nie najbardziej mnie przeraża to bicie bo to największe jest przy ok. 95 km/h i to jest non stop nie że jak wcisne sprzegło to przestaje tylko cały czas aż mi kierownica wibruje. Jeżeli ktoś wie co to to prosze bardzo żeby napisał bo to jest moje ulubione auto i nie chce sie go pozbyc.
mortyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 21:14   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy i bije koło
jak bije kolo to pewnie felga jest zagieta mocno lub opona ma guza. sprawdz to. a co do gasniecia to napisz troszke jasniej bo sie pogubilem troche. MOze uzyj przecinkow i kropek
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 21:21   #3
mortyr
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Ok. To tak, kiedy jade po np polnej drodze, to wtedy na większych nierównościach lub po wybojach (łatach na drodze), to poprostu gaśnie tak jakbym wyłączył go poprzez kluczyk, tylko że nic nie robię i jeżeli dalej mam gaz wciśnięty, to jest tak jakbym zaciągał go innym autem ale podczas gaśnięcia zapalają mi sie lampki jak przy odpalaniu. Nie wiem może to jest przez pompke paliwa. A opony są ok bo patrzyłem i nie ma guzów ani felga też nie jest skrzywiona nigdzie.
Stary 23-09-2012, 21:48   #4
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Kabel na zapłonie może się poluzował i na dziurach nie styka? Ew czujnik uderzeniowy daje po "tyłku" i na nierównościach Ci gasi samochód.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 23:08   #5
mortyr
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Dzieki wielkie a jeszcze jedno jeżeli odpalam auto i piszczy cos i po rozgrzaniu cichnie?? bo myśle że to pasek alternatora lub rolka na rozżądzie czy moze to być to??
Stary 23-09-2012, 23:20   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
raczej pasek piszczy. rolka by nie cichla po zagrzaniu. Sprawdz masy pod maska, akumulator czy dobrze klemy siedza, to wyglada jjak by prad ginol
Stary 23-09-2012, 23:21   #7
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Kabel na zapłonie??. Iskry nie ma? W dieslu ?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 11:52   #8
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Podobny efekt potrafi dać obluzowana klema na akumulatorze.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2012, 13:52   #9
Regis_____
Avatar Regis_____
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeżeli wyłączysz zapłon w stacyjce to Diesel Ci nie zgaśnie? :] Słyszałem o takim przypadku, że nie stykała kostka od stacyjki i na dziurach wyłączało samochód (doprowadzało do stanu "po przekręceniu zapłonu")
Stary 24-09-2012, 16:08   #10
mortyr
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Napisał Regis_____ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i właśnie tak jest że jak sie wyłączy to jest tak że zapalają sie lampki jak przy zapłonie to raczej to czyli co nowa stacyjka czy poprostu zobaczyć na kabelek czy nie obluzowany?? pytam bo nie jestem w tym za dobry bo z kumplem bedziemy robić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
