Stary 04-11-2011, 14:55   #1
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Zarejestrowany: 30-10-2008
Model: focus
Silnik: 1.6 plus GAZ
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
Domyślnie gdzie jest krokowy w 1.8 benzyna???
witam serdecznie nie moge znalesc w wyszukiwarce dlatego zrobilem nowe pytanie szukam w focusie 1.8 benzyna 1999r kombi silniczka krokowego chyba on bedzie przyczyna gasniecia auta na krzyzowkach obroty ida do 1200 pozniej ok 700 i auto gasnie.prosze jak jest to mozliwe o ilustracje pozdrawiam
mondeo 1.6 16 v DOHC 1994 na liczniku ponad 312500km sprzedany
focus kombi 1,8 gaz 1999 na liczniku ponad 204000 km sprzedany
focus kombi 1,6 gaz 2003/2004 na liczniku autentyczne 82000 km
patipoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 15:01   #2
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Domyślnie Odp: gdzie jest krokowy w focusie 1.8 benzyna???
Taki obrazek znalazłem na google:
http://img8.imageshack.us/img8/4161/krokowy.jpg
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 15:31   #3
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
a czy to jest napewno 1.8 benzyna???widze dojscie makabryczne jutro postaram sie pogrzebac moze cos da sie zrobic dzieki za zdjecie i prosze oodp na temat silnika pozdrawiam
Stary 04-11-2011, 16:03   #4
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
na pewno 1,8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2011, 18:18   #5
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Postów: 669
Napisał galowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
True... true Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2011, 09:01   #6
patipoznan
Avatar patipoznan
Imię: adrian
Model: focus
Rocznik: 2003/2004
Postów: 154
Domyślnie Odp: gdzie jest krokowy w 1.8 benzyna???
ok dzieki za odpowiedz auto wczoraj przeszlo diagnoze u mechanika i komputer wykaza przepustnice ktora zostala wyczyszczona i jak na razie jest ok ps.DO GALOWEGO napisz mi na privat jak uzytkuje sie tobie focus bo zauwazylem ze mamy te same silniki i na gaz pozdrawiam
Stary 23-09-2012, 11:42   #7
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
A focus 2.0 benzyna gdzie jest krokowiec tez od tylu ?
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 11:50   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
tak to prawie te same silniki
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 12:00   #9
vxz80
Postów: 327
sam dam rady odkrecic ? tylko 2 srubki jak cos i wyciagamy ? a nie jest schowany gdzies pod tym kolektorem plastikowym?
Stary 23-09-2012, 12:22   #10
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Najpierw zdejmujesz rurę dolotową wypinasz wtyczkę jest za/pod przepustnicą i tu najlepiej kanał latarka w zęby kluczyk 8 dość długi i odkręcasz. Pod koniec odkręcania to już ręką a drugą trzymać krokowca żeby nie spadł. Z pozycji od góry jeszcze go nie wykręcałem ale tez pewnie dasz radę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
