Stary 08-09-2012, 14:09   #1
pf.brut
Imię: Zygfryd
Zarejestrowany: 07-09-2012
Silnik: 1,6
Postów: 8
Domyślnie check engine się swieci, delikatne dławienie przy dodaniu gazu
plus chrzęst spod spodu pojazdu w momencie dodawania gazu, szczegolnie pod górkę.
obawiam sie, że to katalizator. jest powód?
lampka gasnie po resecie ale zapala się z powrotem po przejechaniu około 250 kilometrów.
z objawów tyle, na wolnych obrotach silnik pracuje równo i bez falowania
czy moze macie jakiś pomysł co to moze być?
jestem umowiony na komputerowe sprawdzenie - boje sie tylko co może być dalej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za sugestie (ale poważne)
sprawa dotyczy Foczki z 2003 silnik 1,6, benzyna
pf.brut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 16:32   #2
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Domyślnie Odp: check engine się swieci, delikatne dławienie przy dodaniu gazu
Kolego powodem takiego zachowania może być cewka zapłonowa, kable, świece, wtryski lub lewe powietrze... a chrzęst? Jak tam gumy zawieszenia wydechu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 12:01   #3
pf.brut
Imię: Zygfryd
Silnik: 1,6
Postów: 8
Unhappy Odp: check engine się swieci, delikatne dławienie przy dodaniu gazu
strach sie bać... dzieki za podpowiedź
Bump: cewkę juz wymieniałem jakieś 30 tys wstecz.... auto padło w nocy i trafiłem do ASO stąd lęki i obawy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2012, 21:30   #4
desperado1971
Imię: rafał
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: ford foCus
Silnik: 1.8 tdci
Thumbs up Odp: check engine się swieci, delikatne dławienie przy dodaniu gazu
Witam, przy zapalonej kontrolce check, proponuje odlaczyc na 15 minut akumulator powinno pomoc.
desperado1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 21:37   #5
pf.brut
Imię: Zygfryd
Silnik: 1,6
Postów: 8
dzieki za kolejną podpowiedz - padła cewka i dodatkowo uszczelka koło świec. 500 poszło szczekac... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:29.
