Stary 22-09-2012, 18:43   #1
Booniek
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Co mniej więcej trzy miesiące muszę wymieniać łożyska tylnych bębnów - przyczyna??
Witam, mam następujący problem w Focusie mk1 hatchback 2001 rocznik, silnik 1.8 tddi. Co mniej więcej trzy miesiące muszę wymieniać łożyska tylnych bębnów, ponieważ ulegają eksploatacji. Łożyska były kupowane od najniższej półki do najwyższej i w każdym przypadku problem powraca. Nie wiem czy idę w dobrym kierunku, ale sądzę, że problem wynika ze zbyt mocno lub za luźno dokręconej nakrętki centrującej, nie posiadam niestety klucza dynamometrycznego, ale jeśli idę w dobrym kierunku z tą nakrętką, to będę musiał się w taki zaopatrzyć.
Booniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 19:16   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Problem z tylnymi łożyskami kół co trzy miesiące
raczej sa za slabo dokrecone
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 19:34   #3
Booniek
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Odp: Co mniej więcej trzy miesiące muszę wymieniać łożyska tylnych bębnów - przyczyna
dziękuję za informacje. Też nie chcę dokręcać ile maxa, więc jednak będę musiał się zaopatrzyć w klucz dynamometryczny. A może ktoś wie, jak powinien być odpowiedni moment na kluczu?
Stary 22-09-2012, 19:41   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
235N, czyli dokręć na maksa ile tylko dasz rady. Jak nie masz dynamometrycznego to zwykły dobry klucz plus kawałek rurki i powinno być O.K.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 20:58   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
235 Nm to nacisk sily 23,5 kg na dzwigni o dl. 1 metra. 50 cm to juz nacisk o wartosci 47 kg. jak masz dobry klucz a przewaznie te maja 30 cm to mozesz stanac na nim noga i dowalic
Stary 22-09-2012, 21:11   #6
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Re: Co mniej więcej trzy miesiące muszę wymieniać łożyska tylnych bębnów - przyczyna?
jaki dynamometr po co . zwykła nakładka 30 długi metrowy klucz dobrze dociagnac i spokoj
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 21:52   #7
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
winne mogą być też same bębny. Zbyt wyeksploatowane potrafią zbytnio wibrować podczas hamowania, co też wykańcza łożyska. Ew źle wyregulowane będą się grzaly co tym bardziej wykańcza łożyska. Zrób od razu z bębnami. warto.
VW 1300 "Garbus" 72' -> Fiat Uno 1.0 93' -> Skoda Favorit 1.3 91' -> Renault Megane 1.6 98' -> Ford Focus 1.8 TDCI 03' -> Fiat Panda 100HP 1.4 08'
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 00:08   #8
Booniek
Imię: Damian
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
dziękuję za cenne informacje. A co do bębnów sprawa wygląda tak, że są nowe, ponieważ pewnego razu łożysko było tak zapieczone wraz z bębnami, że podczas próby wybicia bębny po prostu pękły.
Mam jeszcze do was jedno pytanie, ale nie będę zaśmiecał forum, więc utworze nowy temat.
Ostatnio edytowane przez Booniek ; 23-09-2012 o 12:12
Stary 23-09-2012, 16:11   #9
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak nowe bebny i "nie bija" to musi byc sprawa odpowiedniego momentu dokrecenia
Stary 23-09-2012, 19:52   #10
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
a jakie te łozyska i czym je wbijasz młotkiem czy wciskasz prasa a moze wymieniasz same łozyska a bieznie stare????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
