Stary 17-10-2012, 15:40   #1
donmajkel
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-08-2012
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
Unhappy Ściąga przy skrecie...
Witam wszystkich,Rozpisuje sie pierwszy raz na jaki kolwiek temat wiec prosze o wyrozumialosc.
Wiec ma taki problem z moim mondeo ze podczas jazdy zachowuje sie dobrze chociaz jak przekrocze setke zaczyna mi drgac lekko kierownica.
Ale tak naprawde jak chce wykonac skret w lewo( bez znaczenia predkosc)zaczyna mnie sciagac,tzn. jest takie uczucie jak by sie kolo uslizgiwalo.Najbardziej czuc to na rondzie,ostrym zakrecie,a jezeli jest mokro to juz wogule.Szukalem na forum ale nic nie znalazelm.z zawieszeniem niby wszystko ok.Moze zna ktos takie objawy..pozdr...
donmajkel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 21:09   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Siagani przy skrecie...
Złe ustawienie zbieżności i/lub konta pochylenia koła. Jeśli oczywiście zawieszenie mechanicznie jest sprawne.
Drgania na kierownicy to wina kół przednich, wyważ pożądnie lub wyprostuj, krzywe koła wyważarka wyważy lecz na aucie będzie już telepać.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 11:23   #3
donmajkel
Imię: Michal
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Ściąga przy skrecie...
Zbieznosc ustawiona 2x,(jak sie ustawia kat?) Zawieszenie jest sprawne.
Drgania sa spowodowane jak sie okazalo lozyskiem -bije, ale czy przez to moze uslizgiwac sie prawe kolo na zakretach-rondach?Czy moze to lozysko amortyzatora??
Stary 18-10-2012, 12:39   #4
Michał Omeluk
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: Passat
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Zgadza się też mam taki problem. W moim mondeo po przekroczeniu setki kierownicą telepoczę. Nie,że ściąga, ale przy wiekszej prędkości wyczuwalne zagrożenie.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24.
Michał Omeluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 22:20   #5
majkeloss
Zablokowany
Imię: majkeloss
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 42
Też tak mam. Przy full skręcie i jeździe czuję jakby opony się ześlizgiwały. Myślę, że to wina przestawionej zbieżności i złym kącie nachylenia koła, w przyszłym tygodniu jadę na geometrię.
A btw telepiącej kierownicy przy powyżej 100km/h - mi też telepało i to jak cholera, dodatkowo uchodziło powietrze z przednich kół (dopompowywanie raz na tydzień) , pojechałem na wulkanizację i okazało się że po wewnętrznej stronie (w tym miejscu gdzie uchodziło powietrze) felg jest korozja, wyszlifowali boshem, wyważyli koła i od tamtej pory telepania brak.
Ostatnio edytowane przez majkeloss ; 19-10-2012 o 22:22
majkeloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 01:12   #6
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Napisał majkeloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kąt nachylenia nie jest regulowany.
To jest ewidentna wina tulei wahacza przedniego.
Wiem co mówie, przerabiałem to u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 10:17   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Sprawdź dokładnie zawieszenie przednie i tylne pod kontem luzów.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50.
