![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Czołem,
Chciałbym wymienić olej w manualnej skrzyni biegów Focus MK 3 FL 1.5 EB. Czy ktoś z forumowiczów coś takiego może już robił i podpowie co i jak? Czy jest korek spustowy, wlewowy, czy na coś trzeba zwrócić uwagę itp.? |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Cześć.
Jest już dość obszerny wątek odnośnie wymiany oleju w Focusie mk3 przed liftowym. Skrzynia jest ta sama. W skrócie. Jest korek spustowy i kontrolny. Wchodzi ok 1.7 litra, ale nawet jak wlejesz trochę więcej (maksymalnie wchodzi ok 2.2l) to nic się nie stanie. Polecany olej 75W90, najlepiej nie kombinować i lać dedykowany Fordowski. Zmieniałem u siebie przy 100tyś. Jest zauważalna poprawa w działaniu skrzyni, więc polecam co jakiś czas tę operację wykonać. |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK3 FL
Postów: 206
Dzięki Panowie za szybką reakcję, żeby nie było to szukałem już podobnego tematu ale nie znalazłem, raz jeszcze dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Troszkę poszperałem w necie... przejrzałam kilka tuto-riali na YT
i doczytałem się kilku ciekawych zagadnień garażowych, podzielę się również z wami, może się komuś przyda Nie nieoglądające przypadkiem zero jedynkowo filmików pseudo-majstrów, zawsze dajcie łapkę w dół, po prostu ukląkłem ;-( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A więc, przed wymianą najlepiej rozgrzać auto i skrzynie w ruchu miejskim Możesz wymiany dokonać sam, wówczas najlepiej zaopatrzyć się w jakąś pompkę lub strzykawkę, Tutaj pompka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak widać mogą być tutaj problemy z wydobyciem całości oleju z pojemnika, Pompka to koszt około 30zł, szukamy strzykawka do oleju lub pompka co kumu tam pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Strzykawkę równie dobrze możesz zakupić z apteki, na allegro masz ich mnóstwo, z wymiennymi końcówkami, dopasowujesz sobie wężyk przezroczysty z marketu i gotowe. Jeśli będziesz wymieniał olej z wujkiem lub tatą, żoną albo kochanka można to zrobić grawitacyjnie, wężyk plus lejek i przeprowadzić go przez komorę silnika, gdzie druga osoba kontroluje i trzyma wężyk w skrzyni, jeśli jest dojście do wlewu to można tez ściągnąć koło. Zlewanie oleju to tutaj widziałem dwie szkoły, jedni przechylają auto by więcej zleciało korkiem a drudzy trzymają pedantycznie poziom, jakoś do gustu przypada mi pierwsza opcja, dlaczego auto ma być w poziomie nie wiem. Narzędzia to praktycznie imbus albo grzechotka z przedłużka, czy w odkręcanej śrubie jest podkładka miedziana, która należy wymienić ? nie wiem. Co do samej wymiany, ponoć wymiana statyczna zapewnia wymianę na poziomie 40-60% wliczając czystość skrzyni biegów, natomiast wymiana dynamiczna to około 93% skuteczności, Polega to na przelewaniu dużej ilości oleju > ponad 15l oleju, wiec na bogato, doliczmy sobie usługę. Wg znawców motoryzacji pierwszą wymianę powinno sie zrobić po przejechaniu 10-15tys, kolejną co 50-60tys, jak jest praktycznie to wszyscy wiemy, jeśli ktoś to robi to przy 100tys. No i przez 100tys trwa proces ścierania się metalowych drobinek w łożyskach skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg producentów skrzyń, ich przebieg jest przewidziany na jakieś 180tys Z informacji ze sklepu ford powiedziano mi ze 1l oleju wystarczy, tylko co to jest 1l? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Szybka weryfikacja i mamy 1.67L, wybierasz swoje auto, po prawej oleje do skrzyni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Motul również 1.67 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No to wymieniamy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Patent z 2-3 lejkami, można można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ciekawy lejek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli wszystko poszło tak, pucujemy zmywaczem do hamulców Zapraszam do dyskusji.... Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 03-09-2021 o 15:03 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Bardzo dobra robota
#7 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
ile oleju wlałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 | |
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
przy odkręcaniu należy uważać na nagły, długi strumień oleju pędzący w bok, należy trzymać wiaderko tuz obok korka spustowego.... Ostatnio edytowane przez Kris_Poland ; 29-11-2021 o 21:27 |
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
Skrzynia manualna czy automat?
#10 | |
![]() Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
| Tagi |
| olej wymiana , skrzynia biegów |
