Stary 19-09-2016, 10:49   #1
kilanekbos123
Avatar kilanekbos123
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-08-2016
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 15
Domyślnie Słabo odpala alternator czy akumulator?
Witam od paru dni mam problem z odpaleniem samochodu. Akumulator naładowałem samochód działał przez 3 dni bez problemu. I potem znów próbuje odpalić samochód akumulator rozładowany. Sprawdzałem napięcie ładowania akumulatora przy włączonym silniku 13,65 V stałe nie wacha się w ogóle.
I teraz pytania wymieniać alternator czy kupic nowy akumulator.
kilanekbos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 10:57   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Ford focus alternator czy akumulator?
Napisał kilanekbos123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wymieniać ...
Jechać do kogoś, kto to porządnie zdiagnozuje.
Alternatywnie, to co najwyżej wymienić od razu samochód...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2016, 11:56   #3
salom
Jak się nie waha, tylko stoi w miejscu, to znaczy brak ładowania, pomimo że kontrolka nie świeci.
Za krótkie szczotki w regulatorze alternatora.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 15:09   #4
kilanekbos123
Imię: Patryk
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 15
Właśnie z oddaniem auta było by najłatwiej tylko mieszkam w niemczech i głupia diagnostyka kosztuję juz duże pieniądze. Sprawdzałem jeszcze raz napięcia i to wygląda teraz całkiem inaczej na odpalonym silniku bez świateł oraz dmuchawy ładuje z 13,18V. Pod większym obciążeniem spada 0.10 V +/-. To wygląda jak dla mnie na alternator
Stary 19-09-2016, 18:07   #5
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: Słabo odpala alternator czy akumulator?
Jakby alternator. Ladowanie powinno byc od 13.9 do 14,4
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 18:48   #6
salom
Kup regulator napięcia do tego alternatora, nie kpsztuje majątku, sam wymienisz,,jak nie będziesz wiedział jak, podpowiemy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 19:12   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
gdzie dokladnie?
Stary 21-09-2016, 00:42   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Możesz mieć problem z alternatorem, z akumulatorem. Niskie napięcie ładowania może wynikać z tego, że coś mocno obciąża alternator. Może np. rozładowany akumulator.
W sklepie z akumulatorami też w Niemczech dużo kasują za sprawdzenie stanu akumulatora specjalnym przyrządem?
Sprawdź jakie napięcie ma sam akumulator na wyłączonym silniku. Możesz naładować prostownikiem akumulator i potem sprawdzić jakie będzie napięcie ładowania w aucie na naładowanym akumulatorze.
Generalnie zacząłbym od sprawdzenia stanu akumulatora. W Polsce sklepy z akumulatorami taki pomiar czasem robią za darmo. Nie wiem jak w Niemczech.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 12:24   #9
kilanekbos123
Imię: Patryk
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 15
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie dokladnie?
W Monachium
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
