Stary 29-11-2012, 22:39   #1
lucyfer1980
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: ford transit T330
Silnik: 2.4
Postów: 13
Domyślnie wymiana czujnika EGR
witam Wszystkich, jestem tu nowy, i nie wiem gdzie moge dostac odpowiedz na moje pytanie, mam forda transita z 2008r model T330 100konny. mam problemy z egr, kilka tygodni temu byl czyszczony i przez jakis czas, okolo 3tygodni mialem spokoj... ale znowu sie zaczelo: szarpie silnikiem na wolnych obrotach, wydaje mi sie ze wiecej pali, przy dodaniu gazu na kazdym biegu auto dostaje mocy dopiero po kilku sekundach, swieci sie kontrolka silnika, czasami rano jak odpalam brak reakcji na dodanie gazu, dopiero po kilkunastu sekundach zaczyna dzialac sprawnie.
Pytanie ma takie... czy mozna cos z tym zrobic?? czy trzeba wymienic ten czujnik? tani nie jest wiec jezeli jest jakas inna mozliwosc naprawienia tej usterki niz wymiana, to prosze o jakies rady...
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy to cos moze pomoc??
Ostatnio edytowane przez lucyfer1980 ; 29-11-2012 o 23:11
lucyfer1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 12:14   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wymiana czujnika EGR
To jest typowa awaria dla Transita z tego okresu. Czasem podobno co 30.000 km tak się dzieje...
Albo sam zawór się klajstruje osadami, albo pada czujnik. Spróbuj wymienić ten czujnik, 95 zł w tej sytuacji to nie majątek...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-11-2012 o 13:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
