Stary 13-10-2012, 22:52   #1
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Domyślnie Sprężarka klimatyzacji samoczynnie cyklicznie się wyłącza.
Witam,mam problem z klimatyzacja samoczynnie załącza się sprężarkka co pare sekund sie załącza i staje i tak cały czas podczas jazdy przy nie włączonym włączniku,proszę o sugestie.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 23:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: klimatyzacja
Ale w którym modelu?
Może masz włączony pełny nawiew na szybę - wtedy klima się włącza bez udziału kierowcy (suche powietrze z klimy powoduje szybkie odparowanie szyby). Ale niezależnie od tego nie powinna się sprężarka podczas działania klimy tak włączać i wyłączać. Prawdopodobnie masz za mało czynnika w układzie. Przeczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-10-2012 o 23:13
Stary 14-10-2012, 20:59   #3
tadek55
Postów: 222
Domyślnie Odp: Sprężarka klimatyzacji samoczynnie cyklicznie się wyłącza.
W modelu 2,0TDDI,włącza sie i wyłacza przy nie wciśniętym przełączniku od klimy,a przełacznik nawiewu nie jest przałączony na nawiew na szyby.
Stary 14-10-2012, 21:13   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Na teraz żeby jeździć bez klimy - wystarczy wyjąć przekaźnik R10 (skrzynka w komorze silnika).
Czy pali się zielona diodka sygnalizująca włączenie klimy?
Wygląda mi to na awarię włącznika, ewentualnie przekaźnika - zamień na próbę przekaźniki miejscami (mała szansa, ale można spróbować)....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-10-2012 o 21:17
Stary 14-10-2012, 21:43   #5
tadek55
Postów: 222
zielona dioda pali sie przy włączeniu klimy.
na razie wyłaczyłem bezpiecznik.
Ostatnio edytowane przez tadek55 ; 14-10-2012 o 21:45
Stary 14-10-2012, 22:13   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli kiedy się nie pali - klima nadal się włącza i wyłącza?
A jeszcze powiedz - czy kiedy ustawisz włącznik nawiewu na 0, to czy mimo tego wentylator działa jak na poz.1? (Prawdopodobnie włącznik obrotowy klimy/nawiewu jest uszkodzony...)
Zgredzik
Stary 16-10-2012, 19:48   #7
tadek55
Postów: 222
Wojtek dzisiaj zauwazyłem jadąc w trase że z kratek nawiewu wieje ciepłe powietrze,gdy przekrecam pokreGdytłem w lewo i prawo max zadnej reakcji cały czas wieje ciepłe powietrze. Gdy ustawie włącznik nawiewu na 0 to wentylator nie działa ,na pozostałych pozycjach działa.
Stary 16-10-2012, 21:28   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Mówisz o pokrętle temperatury? Jeżeli nie ma reakcji na regulację temperatury, to prawdopodobnie padł siłownik elektryczny klap nagrzewnicy - dosyć częsta awaria. Jutro będę w Auto-Waś na wymianę oleju, spytam ile to kosztuje...
Co do klimy: normalnie jeżeli klima jest włączona, to nawet jak ustawisz nawiew na 0, to wentylator działa nadal. W tej sytuacji to jeszcze można podejrzewać, że zwarty jest styk klimy we włączniku, który uruchamia ją przy pełnym nawiewie na przednią szybę.
Może też być uszkodzony przekaźnik sprężarki. Hm... ciężki temat zadałeś...
Zgredzik
Stary 20-10-2012, 14:40   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem, spytałem - niestety porażka, nowy kosztuje prawie 700 zł. Chyba ze złota jest zrobiony...
Trzeba szukać używki, ale pasuje także ze starego modelu 1995-2000 (nr części 1056313).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-10-2012 o 14:49
Stary 20-10-2012, 17:15   #10
zrolka1
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: TRANSIT 6
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 10
Question Odp: Sprężarka klimatyzacji samoczynnie cyklicznie się wyłącza.
kolego zanim kupisz cokolwiek sprawdź czy masz po prostu nabitą klimę , u mnie był podobny objaw na początku później nie załączała się sprężarka klimatyzacji i okazał się że nie ma w ogóle czynnika chłodzącego w układzie. Zrobili test na szczelność wyszło że jest oki nabili klimę i rok czasu jeżdżę i jak na razie klima i regulator temperatury działa. Przyznam że nie sądziłem że ma to coś wspólnego ze sobą ( regulacja temp.) a le u mnie to było to.
zrolka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
