Stary 18-02-2016, 22:11   #1
romek_o
Imię: Romek
Zarejestrowany: 17-08-2007
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Smile Lekki opór przy zmianie biegów
Serdecznie Witam i proszę o fachową poradę dotyczącą FF 1.6 ti-vct skrzynia 5 biegowa przebieg 38 kkm. Otóż od pewnego czasu zauważyłem lekki opór przy zmianie biegów z 1 na 2 i z 3 na 2 .Pozostałych biegów problem nie dotyczy. Nie jest to na razie, aż tak zauważalne ale w porównaniu z wcześniejszym stanem coś jest na rzeczy.Wcześniej wrzucanie biegu z 1 na 2 i z 3 na 2 obywało się wręcz małym palcem i wchodził ,,same". teraz trzeba użyć troszkę większej siły. Dodatkowo stwarzają wrażenie jakby nie trafiały precyzyjnie w swoje miejsce.
Proszę o fachową poradę cóż może się być przyczyną ?
romek_o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2016, 22:44   #2
romek_o
Imię: Romek
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Domyślnie Odp: Lekki opór przy zmianie biegów
Chyba nikt nie miał takowej przypadłości.
Stary 20-02-2016, 11:09   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Mylisz się,taki lekki opór to ma każdy dlatego co ci doradzić?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 18:15   #4
romek_o
Imię: Romek
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Wcześniej takich objawów nie było. Wiadomo że do wszystkiego można się przyzwyczaić.
Dlatego na forum pytam się mądrzejszych czy to czasem początek czegoś poważniejszego.
A poza tym jakie mogą być objawy zapowietrzenia układu sprzęgła hydraulicznego lub zbyt długi czas eksploatacji płynu hamulcowego ?
Ostatnio edytowane przez romek_o ; 20-02-2016 o 18:23 Powód: Aneks
Stary 20-02-2016, 18:39   #5
PietreK1984
Zarejestrowany: 07-02-2016
Silnik: 1.6 Tdci
Ostatnio miałem podobny problem w swoim FFIIFL, problemem było przejście płynne z 2 na 3, coś haczyło (chodziło o to że dźwignia nie wracała w szybkim tempie do pozycji neutralnej, czyli na środek). Zdjąłem mieszek, popatrzyłem do środka, nie zobaczyłem tam nic niepokojącego, lecz spryskałem całe wnętrze WD40: kulkę na spodzie solidnie oraz po cięgnach tak żeby do środka pancerzy coś nie coś zaciekło.
Efekt - jak ręką odjął, nie wiem czy na długo ale pomogło.
Może to nie wyglądać na ten sam problem co masz w FFIII ale mam nadzieję że naprowadziłem Cię na jakiś trop.
PietreK1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 21:28   #6
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał romek_o Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz najpierw wykonać regulację linki zm.biegów.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 23:13   #7
romek_o
Imię: Romek
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Dziękuję za pomoc !!! Ale jak Jak wykonać regulację linki zmiany biegów ? co ile i tak dalej ?
Wiadomo można pogorszyć ?
Stary 21-02-2016, 13:41   #8
romek_o
Imię: Romek
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Skłaniałbym się przy zapowietrzeniu sprzęgła albo wymianie płynu hamulcowego (ok 3 lata bez wymiany) . Dodatkowo przy wrzucaniu biegu czuć na lewarku jakby lekkie uderzenie (odbicie )oczywiście bieg wchodzi. Zauważyłem też że pedał sprzęgła chodzi bardzo lekko praktycznie opór wciskania jest niewielki i mam wrażenie że się zmniejszył.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
