Stary 13-12-2012, 11:01   #1
jedrek1979
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Transit
Silnik: 2.0 Di
Domyślnie Montaż przednich chlapaczy
Witam.
Kupiłem ostatnio komplet oryginalnych chlapaczy i mam problem z ich zamontowaniem.
Jeżeli chodzi o część chlapacza montowana do błotnika to nie ma problemu ale nie mam koncepcji jak przykręcony jest wspornik z zagiętą końcówką, który montowany jest do podwozia.
Proszę kolegów o pomoc w tym temacie.
jedrek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 12:09   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Montaż przednich chlapaczy
Napisał jedrek1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od wewnętrznej strony progu są fabryczne otwory dla założenia wspornika - jeden na zagiętą końcówkę, a drugi pod śrubę. W każdym razie u mnie tak było...
Radzę, by wszystkie śruby mocujące gumę chlapacza dać nierdzewne z dużymi podkładkami. Wystarczy parę razy stuknąć nogą w chlapacz w celu by spadł przyklejony blok lodu ze śniegiem - i chlapacz wyrywany jest z mocujących śrub. Większe podkładki zabezpieczają przed taką możliwością.
Tak na marginesie - konstrukcja tych chlapaczy nie jest najszczęśliwsza. Owszem - zabezpieczają lakierowane wyoblenia nadkoli na zewnątrz nadwozia przed uderzeniami żwiru i kamieni (zwłaszcza przednią stronę tylnego nadkola), ale wewnątrz nadkoli skutecznie magazynują kilogramy błota, piachu, słonej zimowej brei i wszelkiego innego dziadostwa. Tylko szybka jazda przez duże kałuże lub dobry wąż z wodą pozwalają to oczyścić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2012 o 12:17
Stary 14-12-2012, 20:55   #3
kubaols
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Transit FY 2000-2006 300L SERIES
Silnik: 2.0 L DURATORQ DI (100PS)
Rocznik: 2006-02-28
Postów: 16
blad
Ostatnio edytowane przez kubaols ; 14-12-2012 o 20:57
kubaols jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
