Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 23-10-2012, 20:46   #1
lukart
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 14
Domyślnie nie działają kierunkowskazy
Mam problem a mianowicie nagle zaczeły wariować kierunki. tzn. lewy działa ok a prawy czasem działa a czasami nie, jak działa to tez nie w sposób normalny tylko wraz z kierunkiem mrugaja (żarzą się ) oba pozycyjne z tyłu. tak samo ma sie sytuacja jak włączę awaryjne to kierunki mrugają z tym ze z tyłu razem z pozycynymi. Usteka nastapiła nagle. Podejzewam ze jest to jakieś zwarcie tylko gdzie? czy jest to wina przełącznika zespolonego? Trzeba nowy czy da sie naprawić. Jak zdemontować przełącznik zespolony czy trzeba zdejmować kierownicę?
lukart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 09:48   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: nie działają kierunkowskazy
sprawdź kostki przy lampach z tyłu, przekaźnik, który jest pod kierownicą, bo lubią się psuć styki na płytce. Przełącznik zespolony na pewno będzie trzeba wymontować z kierownicą, bo tam jest zwijacz z tego, co pamiętam.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 10:38   #3
Izabelka
Avatar Izabelka
Imię: Izabela
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford KA MK1
Silnik: 1.3 EnduraE
Rocznik: 1998
Postów: 76
Skoro prawy kierunek powoduje żarzenie się pozycyjnych to sprawdź czy kabel masowy tylnej prawej lampy jest ok.
Iza
Izabelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 17:09   #4
lukart
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 14
Dzięki, problem rozwiązany-przypaliła się masa we wtyczce lampy. Doraźnie zrobione teraz tylko gdzie kupić wtyczkę w rozsądnej cenie? na Alle.. jest jedna za 50zeta
Stary 25-10-2012, 21:48   #5
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał lukart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po co kupować całą wtyczkę? daj tam nowy pin jeśli się da wytargać ten przewód.
Stary 01-11-2012, 18:46   #6
krissprot
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: KA MK1
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 4
Witam , no i u mnie pojawiło się podobnie tzn prawy i lewy kierunek raz działa raz nie .Są dni że wszystko działa super za każdym włączeniem kierunków a są kiedy kierunki poprostu giną . Czy to wina całego przełącznika zespolonego ? Jeśli tak to ma ktoś może schemat jak go wymienić ?
Ostatnio edytowane przez krissprot ; 01-11-2012 o 18:49
krissprot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 17:18   #7
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał krissprot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posłuchaj przekaźnika pod kierownicą. Jeśli nierówno pracuje, to wyciągnij go i rozbierz. Polutuj styki na płytce, bo pękają i będzie ok.
Miałem to samo. 10 min roboty.
Jeśli przekaźnik będzie dobry, to wtedy przełącznik zespolony.
Stary 04-11-2012, 14:27   #8
krissprot
Imię: Krzysiek
Model: KA MK1
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 4
Napisał yaro666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki yaro666 , po wyjęciu przekaźnika kierunki wróciły do normy .Wymienię go albo polutuję jak radzisz. Może wiesz co może być przyczyną nie działania tylnej wycieraczki ? ( masę sprawdzałem na klapie i czyściłem styki )
Stary 04-11-2012, 21:48   #9
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
na początek najlepiej sprawdzić, czy w momencie włączenia wycieraczki jest podawane napięcie. Miernik i sprawdź, czy coś się tam pojawia na wtyczce.
nie pamiętam jak to jest z wycieraczką, ale sprawdź styki, które są między klapą bagażnika, a nadwoziem (jak otworzysz, to lewa dolna część). Nie pamiętam, czy tamtędy też jest puszczony sygnał do wycieraczki. Podepnij też wycieraczkę bezpośrednio pod aku i sprawdź, czy działa. Bezpieczniki sprawdzone?
Stary 14-11-2012, 21:47   #10
krissprot
Imię: Krzysiek
Model: KA MK1
Silnik: 1300
Rocznik: 1998
Postów: 4
bezpieczniki były ok , sprawdziłem styki (przeczyściłem je ) między klapą bagażnika tak jak napisałeś i zaczeła pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc .
teraz muszę dodatkowo wymienić sprzęgło bo się kończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakieś rady ? Odnośnie marki,zamiennika ? Kaczucha idzie do sprzedaży na wiosnę i tak więc oby dojeździć.
Ostatnio edytowane przez krissprot ; 14-11-2012 o 21:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
