Stary 16-11-2012, 01:40   #1
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie wartość momentu dokręcania śrub kół
Witam , Panowie potrzebuję danych z jaką siłą Nm dokręca się śruby kół . Zakupiłem dystanse H&R , a jak wiadomo są one aluminiowe . Chciałbym dokręcić wszystkie śruby tym samym momentem żeby nie było ewentualnego bicia kół.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 10:22   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: wartość momentu dokręcania śrub kół
170 Nm. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2012, 10:54   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Wielkie dzięki.
Stary 16-11-2012, 11:39   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mondeo ma moment do alu 140 Nm z tego co pamiętam , Wojtek jesteś pewien że s-max ma 170Nm ?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-11-2012, 12:11   #5
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Mondeo ma nakrętkę M12 i powinno być 130 Nm a S-Max i Galaxy ma M14 i musi być 170 Nm.
Stary 16-11-2012, 14:44   #6
domin1979
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: S-Max Titanium
Silnik: EB 203KM
Postów: 23
Jest wyraźnie napisane w instrukcji tak jak koledzy piszą: 170Nm
domin1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 15:17   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
To powiedzcie przy okazji ile ma być w stalówkach.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 16-11-2012, 15:27   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2012, 16:54   #9
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Panowie , śruby dokręcone kluczem dymanometrycznym z 170 Nm , ale chciałem sprawdzić czy można jeszcze dociągnąć zwykłym kluczem teleskopowym i było jeszcze ''miejsce'' do dociągnięcia śrub . I tu pytanie czy powinno się zostawić śruby dokręcone kluczem dynanometrycznym przy wartości 170 Nm , czy dociągnąć jeszcze zwykłym kluczem ( dociągnąć w miarę rozsądku ) ?
Stary 17-11-2012, 17:50   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
170Nm to naprawdę już mocno dokręcone koła, przejedz kilka kilometrów i znowu sprawdź , oczywiście dokręcamy na "krzyż" a nie jedna po drugiej
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:31.
