Stary 12-05-2011, 22:42   #1
bandziorek
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI, 130KM
Postów: 7
Domyślnie moduł sterowania turbiną
Pojawiła mi sprężynka i w ASO wyświetlił się błąd P132a. Oczywiście według ASO są problemy z sterownikiem turbiny i należy wymienić całą turbinę. Po rozebraniu sterownika, okazało się, że jedna z zębatek się ułamała.
Czy ma ktoś z Was sposób jak to naprawić (chyba się nie da) albo do sprzedania lub namiary na kogoś kto ma do sprzedania ten sterownik turbiny(lub sam silniczek)?
bandziorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 22:49   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: moduł sterowania turbiną
A możesz wrzucić fotkę tego uszkodzonego elementu - jak wygląda?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 23:38   #3
bandziorek
Postów: 7
Nie posiadam fotki mojego zepsutego elementu ale znalazłem akurat dobrą fotkę na forum ze sterownikiem z dobrymi zębatkami. Strzałka pokazuje o które zębatki chodzi.
Typ Pliku: jpg IMG00015-20100118-2013.jpg (95.7 KB, 139 wyświetleń)
Stary 13-05-2011, 23:06   #4
bandziorek
Postów: 7
Rozebrałem swój sterownik turbiny. Na zdjęciu widać ułamaną zębatkę. Czy ułamana czarna zębatka może mieć wpływ i być przyczyną, iż turbina przestaje działać, tj. wyskakuje sprężynka (świeca żarowa) i błąd P132a?
Czy wiecie jak wyciągnąc tą zębatkę ślimakową?
Typ Pliku: jpg P1010004.jpg (67.9 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1010007.jpg (75.6 KB, 96 wyświetleń)
Stary 14-05-2011, 08:42   #5
mondeouTG
Avatar mondeouTG
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: MK3
Postów: 9
Zdecydowanie może.
mondeouTG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 19:57   #6
bandziorek
Postów: 7
czy ma ktoś taką zębatkę do sprzedania?
Stary 15-05-2011, 13:27   #7
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A z czego jest ta zębatka?
Jeżeli z jakiegoś metalu to może jakiś spec spawacz coś nadspawa i potem sobie podpiłujesz na wymiar.
Stary 16-05-2011, 23:07   #8
bandziorek
Postów: 7
ta zębatka jest z plastiku.
Na szczęście udało mi się znaleźć na necie taką zębatkę więc wystarczy tylko wymiana choć może to nie być dla mnie proste. Powinien mieć ją w środę.
Wie ktoś jak to wymienić? wygląda jakby trzeba było tam bolec mały wybić, tylko nie chce popsuć innej części sterownika.
Stary 17-05-2011, 21:07   #9
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał bandziorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy wiecie jak wyciągnąc tą zębatkę ślimakową?
Tutaj masz opis -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 18-05-2011, 22:17   #10
bandziorek
Postów: 7
Niestety tam nic nie ma na temat wyciągnięcia ślimaka. Jest tylko jak wyciągnąć i rozebrać silniczek, a nie ma info o wyciąganiu ślimaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś wie? Zdjęcie ślimaka(czarny) umieściłem w jednym z poprzednich postów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
