![]() Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 25
witam ponownie wszystkich forumowiczow, dawno mnie tutaj nie bylo.
jak zwykle przeszukalem forum podobna sprawe znalazlem ale nie identyczna... dzisiaj pojawil sie w moim transicie maly problem podczas postoju kiedy auto bylo wlaczone nagle samo zgaslo. probowalem odpalic i nic... tak jakby ropa sie skonczyla, ale jeszcze bylo duzo... krecilem krecilem i nadal nic. jakis czas temu wymienialem pompe wtryskowa i objaw byl podobny. tylko wtedy juz wogole nie odpalil. podczas dzisiejszych prob zadne kontrolki nie wskazywaly na to ze cos jest nie tak. w koncu postanowilem zresetowac komputer stosujac pedaly gazu i hamulca i przekrecona stacyjke... i nagle po tym resecie auto odpalilo za pierwszym razem bez jakich kolwiek zastrzezen. bardzo to dziwne, do domu wrocilem i wszystko jest niby ok. ale szukam jakiegos wytlumaczenia, pompa wtryskowa jesli by siadla juz by chyba nie ruszyla... wyglada na jakis blad, no chyba ze zbieg okolicznosci z tym resetem komputera. paliwo zawsze shell. ktos ma jakis pomysl? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekuje i pozdrawiam wszystkich! |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To kolejny przykład, że tdci (zwłaszcza te wcześniejsze) żyją własnym życiem...
Jednoczesne naciśnięcie gazu i hamulca oraz włączenie stacyjki służy do kasowania kontrolki przeglądu - nic nie słyszałem o tym, że to służy do resetowania komputera... Ale... zadziałało. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 25
hmmmm no a ja myslalem ze wlasnie reset kompa to czyni... istotne ze dziala zobaczymy jak dlugo, jestem dobrej mysli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bede informowal...
wojtek a mam jeszcze jedno pytanie, po moich ostatnich problemach z wezami ukladu chlodzenia... jak juz udalo mi sie wszystko zrobic jak nalezy, nowy termostat nawet mam. podczas porannego rozgrzania auta, temp dochodzi do 90st jade dalej, wtedy temp unosi sie do gory... lekko sie przegrzewa silnik trwa to okolo 3 min a nastepnie jakby otwieral sie termostat duzy obieg i temp spada do optyma;lnej wartosci. sytuacja powtarza sie jak auto wystygnie... lewy termostat? |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... wg moich doświadczeń nawet lekkie przegrzanie tdci skutkuje wejściem w tryb ochrony silnika. Przypomina to trochę tryb awaryjny, bo obniżona jest moc - ale nie włącza się sprężynka. Natomiast dodatkowo wyłączana jest klima (jeżeli jest) i włącza się na pełną prędkość wentylator chłodnicy. U mnie uszkodzony był czujnik temperatury w głowicy. Po wymianie ok.
W Auto-Waś sprawdzają termostat wkładając do zbiorniczka wyrównawczego termometr do 100 st C, trzymają silnik na średnich obrotach (przy wyłączonym ogrzewaniu oczywiście) i patrzą czy przekracza temperaturę, czy nie... W mrozy na ulicy to się raczej nie dogrzeje, ale teraz jeszcze można spróbować. Instrukcja serwisowa opisuje sprawdzenie wyjętego termostatu zanurzonego w naczyniu na gazie (ogniu) - piszą dosłownie jak o gotowanym jajku na twardo. Jeżeli się w gotującej wodzie otworzy, to jest ok, jeżeli nie - to jest do wymiany... Czyli: sprawdziłbym wpierw termostat, a jeżeli jest ok, wymieniłbym czujnik temperatury. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 25
no i ujechalem dzisiaj jakies 40km zgasl i polegl... ;] stoi w warsztacie i szukaja przyczyny, cos mi sie wydaje takie proste to nie bedzie bo nie wiadomo gdzie szukac... moze jutro bede wiedzial wiecej. podczas jazdy najpierw lekko przerwal a potem padl calkowicie...
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie przesądzam sprawy, ale skoro pisałeś o tych wskazaniach temperatury, to przeczytaj:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie jeszcze nie zgasł, ale był słabiutki. I wskaźnik wcale jeszcze nie był na czerwonym polu... Ewentualnie immo bruździ, bo objawy są cokolwiek inne... (?)
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-10-2012 o 08:58 |
#7 |
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 25
jesli chodzi o przegrzewanie sie silnika temat znam na wylot... w tej kwesti mam po prostu pecha, na ta chwile wiem ze auto zaczelo odpalac i po kilku sekundach gaslo... na komputerze pokazalo ze na pompie jest za male cisnienie, w poniedzialem wtryski ida na przeglad a jak nie pomoze to pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy tym przebiegu maja prawo...
#8 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No ale silnik do próby przelewowej musi pracować... Na twoim miejscu sprawdziłbym wcześniej czujniki położenia wałka rozrządu i wału silnika (skoro nie ma objawów trybu przegrzania silnika). Takie nagłe zatrzymanie się silnika - zwłaszcza ciepłego - to typowy objaw awarii tych czujników. Na szczęście nie są drogie...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-10-2012 o 14:36 |
#9 |
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 25
juz dziala, dzisiaj odebralem a troszke to trwalo. okazalo sie ze szczelila pompa, przy okazji zrobilem wtryskli bo jak szalec to szalec... troszke sie wykosztowalem no ale w koncu trzeba bylo to zrobic... a co do przegrzewania: termostat wymieniony i nadal to samo wiec kolejnym etapem wymiana czujnika... zobaczymy co wtedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no chyba ze mam pecha i drugi termostat walniety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
