Stary 12-11-2012, 20:03   #1
ArkadiuszM
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 03-08-2012
Postów: 8
Domyślnie Odpala i gaśnie po około minucie.
Witam wszytkich,
Krótki opis sytucaji. Podczas deszcze jechałe z prędkośćią 120 km/h. W pewnym momencie poczułem spadek mocy i pojawił sie na wyświetlaczu komunikat o ogólnym blędzie silnika. Zatrzymałem auto na poboczu i od tej pory uruchamia się i po około minuicie samo gaśnie bez komunikatu na wyświatlaczu. Po dodaniu gazu gaśnie od razu. Po podłączniu komputera pojawił się błąd czunika wysokiego ciśnienia, czujnik został wymieniony ale nic się nie poprawiło.Po uruchominiu auta kultura pracy silnika jest zachowana, nie słychać żadnych niepokojących odglosówa ale tak jak pisałem wcześniej po około minucue auto samo gaśnie, po dodaniu gazu natychiast.
Czy ktoś z kolegów miałby jakąś wskazówkę.
Diesel 2.0 TDCi 163PS
ArkadiuszM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 21:20   #2
mziolkowski
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Domyślnie Re: Odpala i gaśnie po około minucie.
kolego a opisówka tego błęda jaka była ??
mziolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 21:49   #3
ArkadiuszM
Imię: Arkadiusz
Postów: 8
Domyślnie Odp: Odpala i gaśnie po około minucie.
to sie stało w Niemczech i to było Hochdruckmassmesser. Jutro zadzwonię i dowiem się, czy to był jakiś numer lub id. Przetłumaczyłem to niestety dosłownie, jako czujnik wysokiego ciśnienia lub czujjnki masy ciśnieniea.
Stary 13-11-2012, 06:35   #4
ArkadiuszM
Imię: Arkadiusz
Postów: 8
Komputer pokazał błąd przepływomierza i ten element został wymieniony. Niestety się nie poprawiło.
Stary 13-11-2012, 12:26   #5
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
i co dalej??
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 12:54   #6
ArkadiuszM
Imię: Arkadiusz
Postów: 8
Niestety to wszystko, mechanicy szukają, ale nic jeszcze nie znaleźli. Czy ktoś miał podobny przypadek? Przez tę minutę auto pracuje równo, nie słychać nic niepokojącego. Nie pojawiają się też błędy na komputerze.
Stary 13-11-2012, 13:55   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Ja tam nie wiem ale można sprawdzić czy przypadkiem nie jest uszkodzony pedał gazu a raczej jego moduł.
współczuję problemu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-11-2012, 17:40   #8
wiciu_w
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Miałem podobny problem w mk2 w benzynie winą był alternator i jego przebicia.
wiciu_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 18:35   #9
mziolkowski
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
co do pedału gazu to jeśli padnie jego moduł to po naciśnięciu gazu może zgasnąć . Auto nawet z odpiętym przepływomierzem zachowuje się normalnie poza tym iż wali błąd ...
Kolego podaj numer VIN , sprawdze czy go podpinali pod IDS
Stary 13-11-2012, 20:34   #10
ArkadiuszM
Imię: Arkadiusz
Postów: 8
Jutro podam, bo dokumenty są u mechanika. To nie jest serwis Forda więc nie podpinali pod IDS. Mają jakieś uniwersalne oprogramowanie, do wszystkich marek samochodów. Serwis mimo, że nie jest Forda cieszy się tu lokalnie bardzo dobrą opinią, więc cały czas mam nadzieję.
Z tym alternatorem, to może być szczęśliwy traf.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
