Stary 18-12-2012, 16:03   #1
ssaqulca
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
Domyślnie ciśnienie remont głowicy momenty dokręcania śrub
Witam bardzo serdecznie no i niestety stało się po mierzeniu ciśnienia odważyłem się na zdjęcie pokrywy zaworów żeby sprawdzić klawiaturę wydawała się ok wpadłem na pomysł bo po sprawdzeniu ciśnienia przypominam
1 cylinder 14
2 cylinder 37
3 cylinder 14
4 cylinder 24
zrzuciłem olej z miski olejowej zakręciłem korek wlałem do tłoków ropę no i szok niestety silnik do remontu
1 cylinder 3 i 4 tak przepuszcza olej że wiadrem można wlewać .
chciałem się zapytać bo planuje kupić nowe pierścienie itp. ale do tego jeszcze muszę zobaczyć gładzie cylindrów jak wyglądają oraz dać głowice do sprawdzenia czy na pewno jest z nią w porządku.
Moje pytanie brzmi czy ktoś posiada schematy dokręcania śrub głowicy klawiatury oraz mocowania wałków rozrządu ?
oraz momenty dokręcania śrub korbowodów ?
potrzebuje taki mały schemat z momentami dokręcania śrub oraz kolejnością .
ford transit 2.4 tddi 90 koni
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 17:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: ciśnienie remont głowicy momenty dokręcania śrub
Napisał ssaqulca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 27
Dokręcanie muszli wału i korbowodów:
Etap 1 .............. 15 Nm
Etap 2 .............. 20 Nm
Etap 3 .............. 35 Nm
Etap4 ............... 80 Nm
Etap 5 .............. obrót o 90 stopni (ćwierć pełnego obrotu).
Zalecają nowe śruby.
Dopasować odpowiednie pierścienie i kupić - to jest ciężka sprawa. Oryginalne trzeba sprowadzać i są drogie, polskie zamienniki - różne opinie są o nich.
Nie myślałeś o sprawnym silniku-używce z możliwością odpalenia i sprawdzenia? Remont tego silnika to naprawdę wyższa szkoła jazdy...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-12-2012 o 17:47
Stary 18-12-2012, 19:29   #3
ssaqulca
Silnik: 2402
Postów: 175
cześć szczerze mówiąc to już mam dość w te używki każdy kto sprzedaje na allegro to silnik jest na palecie a każdy mówi igła nie wiem czy brnąć w naprawę czy nie . mam jeszcze inne tłoki z pierścieniami używane tylko nie wiem czy można takie zastosować ciekawi mnie jak je sprawdzić ze szczelnością ? są całe nie popękane może to by było lepsze rozwiązanie i też z takiego samego silnika
Stary 18-12-2012, 20:49   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie brnąć.
Szukaj silnika z możliwością odpalenia - jak nie za trzy dni - to za trzy tygodnie kupisz i będzie spokój...
Powiem jeszcze raz - ten silnik prawidłowo zrobić z tłokami i pierścieniami plus głowica - to jest mission impossible. Daj sobie spokój.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
