![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125KM + LPG
Postów: 32
Jak dokładnie wymienić termostat? Zima przyszła, a wskazówka cały czas stoi na niebieskim polu przez co ciężko jest nagrzać w samochodzie.Termostat zakupiony tylko nie wiem dokładnie jak wyjąć poprzedni.
Odkręcić 3 lub 4 śrubki kluczem 10 mm napokrywie termostatu, wyjąć stary, założyć nowy i uszczelkę gumową, skręcić, dolac płynu uruchomić, sprawdzić czy nie wycieka płyn.
I wszystko. |
#3 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Troszkę spuść płynu z układu - w zbiorniczku wyrównawczym ma być pusto. Zdejmujesz z grubego króćca obudowy termostatu wąż idący do chłodnicy, następnie dużym, nastawnym kluczem odkręcasz króciec z obudowy (dobry jest duży "francuz"). Będzie stawiał opór, nie szarp się, bo to tworzywo, może pęknąć. Staraj się - zwiększając siłę - przytrzymywać obudowę i tak napierać na dźwignię, by nie wyłamywać króćca, tylko obracać. Po wykręceniu króćca wkładasz nowy termostat z nową uszczelką na jego kołnierzu i stosunkowo lekko dokręcasz króciec - bez żadnych silikonów i innych patentów. To wszystko...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2012 o 16:48 |
