Stary 23-12-2012, 11:20   #1
mariuszlis46
Avatar mariuszlis46
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2000
Smile swiecący się check
witam
mam problem ze świecącym się CHECKIEM .instalacja DIEGO G3 sekwencja
wtryskiwacze gazu VALTEKA. mk3 2.0 2001r.
po zamontowaniu gazu check zaświecił sie po przejechaniu około 1000km.pojechałem do gazownika który mi gaz zakładał podpiął kompa uboga mieszanka skasował checka.zrobione mam 10000km na gazie i co 300-400 km zaswieca mi się check.odwiedziłem znowu gazownika skasował mi check powiedział ze uboga mieszanka no to ok. wsiadłem w auto i jade do domu po 40km znowu swieci sie check.
proszę o pomoc co zrobić czy jechać do iGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.nnego gaziarza
mariuszlis46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 11:59   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: swiecący się check
Napisał mariuszlis46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nic więcej nie zrobił?
Stary 23-12-2012, 12:27   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Coś dziwny ten gazownik
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 17:31   #4
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Uboga mieszanka ma to do siebie, że chciałaby być bogatsza...gazownik tego nie wie?
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 18:32   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
A później zawory mówią papa...
niech gazer ci szybciuchno ogarnie ten wózek.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 19:15   #6
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Emulator poziomu paliwa EPP-1-12V firmy KME.
Czy masz zamontowany?
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 19:23   #7
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Ale ten emulator (EPP-1-12V) przywraca wskazania poziomu paliwa na zegarach. Nie ma nic wspólnego z ubogą mieszanką.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 19:25   #8
Errata
Postów: 162
Okazuje się że ma.
Stary 23-12-2012, 19:31   #9
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Jeśli jest coś na rzeczy, to może dokładniej podaj o co chodzi. Bo z tego linku można tylko dowiedziec się, że istnieje produkt: KME Diego G3 - nowoczesna polska "sekwencja".
Stary 23-12-2012, 20:03   #10
Errata
Postów: 162
Są opisane wszystkie części składowe instalacji.Trzeba tylko chcieć czytać.
Jeśli nie masz emulatora to po przejechaniu 300 km na gazie twoja elektronika od benzyny informuje system że wtryski nie pracowały tak długo aby zużyć tyle benzyny ile pokazuje wskaźnik. W nowszych autach takich jak twoje powinno być widać zaniżony poziom paliwa podczas jazdy na gazie bez emulatora.Tyle można się dowiedzieć z tych artykułów.Przydałby się specjalista od tej instalacji,no i kod błędu bo gazownicy coś tam grzebali.
Bump: Przepraszam że to nie o twoje auto chodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
