Stary 07-01-2013, 08:31   #1
aragornx
Zarejestrowany: 27-12-2005
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 6
Domyślnie Spadające obroty 1.8 tdci powyżej 2500 rpm
Witam, jestem posiadam Focusa MK1 z 2004r, silnik 1.8 TDCi 115km. Od kilku dni mam problem z obrotami silnika. Powyżej 2500 obrotów wskazanie obrotomierza pokazuje chwilowy spadek wartości o ok. 300-400rpm. Czuć też chwilowy spadek mocy silnika. Przed paroma dniami wymieniałem koło pasowe, nie wiem czy to ma jakiś związek, czy to czysty przypadek. Czy może zaczynają się problemy z turbiną? Jak można zdiagnozować tę przypadłość? Żadna kontrolka awarii się nie zapala. Czy ktoś miał podobne objawy, ew. czy możenie polecić jakiegoś mechanika w Zielonej Górze? Słyszałem, że pan Piotr z ul. Batorego (za serwisem forda) jest świetnym specem od fordowskich silników... Pozdrawiam...
aragornx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 09:27   #2
yanek
Avatar yanek
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Focus Kombi MKI/ Escort Cabrio MK VII
Silnik: 1.8TDCI / 1.6 16V
Rocznik: 2003/1996
Postów: 49
Domyślnie Odp: Spadające obroty 1.8 tdci powyżej 2500 rpm
Obstawiam ze to wina pedału przyspieszenia .
yanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 14:50   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
najpierw zrob diagnostyke. zapewne sa bledy skoro obrotomierz pokazuje zmianow obrotow silnika a silnik nie zmienia obrotow. wina moze byc zarowno jakiegos czujnika od silnika jak i predkosciomierza -jezeli dzieje sie to w czasie jazdy.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 15:03   #4
aragornx
Model: Focus Mk1
Postów: 6
Domyślnie Re: Spadające obroty 1.8 tdci powyżej 2500 rpm
przepraszam - może źle się wyraziłem - obroty fizycznie również spadają na ułamek sekundy o 200-300 i później wracają. Czuć to wyraźnie jakby nagły, chwilowy spadek mocy...
Stary 08-01-2013, 22:31   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
no to na mysl przychodza 3amoze4 rzeczy...
-egr-moze sie przycinac
-pedal gazu ale w to troche watpie bo predzej by blad od niego wyskoczyl,choc nie wiadomo
-moze byc niestabilne cisnienie na listwie CR
-i jeszcze moze byc to ziazane z sterowaniem turbiny.
a czasami moze byc i dziura w ukladzie dolotowym.
Tak czy siak powinienes zrobic diagnostyke...podpiac pod kompa i zrobic odczyt parametrow pracy silnika podczas takiego zmniejszenia mocy-wowczas wiele by sie wyjasnilo.
achaa....a zapomnialem dopisac...zalaczanie sprezarki klimatyzacji tez tak moze robic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale czy nawiew masz ustawiony tylko na przednia szybe?
jezeli tak a masz manual to musisz minimalnie cofac pokretlo aby sie nie zalaczala automatycznie klima.
jezeli nie to musisz zmieniac ustawienie klimatronika.
PS. poco jezdzisz na takich wysokich obrotach? chyba ze to obroty na 5biegu?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-01-2013 o 22:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
