Stary 09-01-2013, 09:53   #1
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Domyślnie Czy między filtrem a bakiem jest pompa paliwa?
Czy paliwo z baku jest tłoczone pompą do filtra?
Czy jednak między bakiem a filtrem nie ma żadnej pompy a paliwo jest zasysane?
Jeśli jest jednak pompa, jak się do niej dobrać?
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 12:06   #2
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: Czy między filtrem a bakiem jest pompa paliwa?
kolego mi sie wydaje ze paliwo jest samo zasysane. Ja jak wymienialem filtr paliwa tylko ze w 2.0 tdci to troche musialem pokrecic zanim zalapal.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 12:13   #3
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 120
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie ja tak muszę kręcić codzień rano...
Stary 09-01-2013, 12:20   #4
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
to gdzies sie zapowietrza uklad paliwowy, posprawdzaj przewody moze uszczelka pod pokrywa filtra uszkodzona.
Stary 09-01-2013, 12:31   #5
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 120
To już wiem, opisywa w osobnym wątku.
W tym pytam, czy np. w baku jest pompa paliwa...
Stary 09-01-2013, 12:56   #6
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Wydaje mi się, że jest coś takiego. W D i TD owszem, nie było nic takiego, a paliwo jest zasysane z baku przez pompę wtryskową. Natomiast w TDCi zdaje się, że taka pompka przy baku już występuje.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 23:39   #7
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
jednak z tego co mowi moj mechanik to masz pompke w zbiorniku.
Stary 10-01-2013, 10:30   #8
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
W mondeo 2.0 TDCI jest na 100% czy w 1.8 TDCI tego nie wiem, ale w focusie z silnikiem 1.8 TDCI nie ma, paliwo jest zasysane przez pompę CR.
TDCI to ZŁO!!.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 12:22   #9
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Tutaj kolego sprzedaja sama pompke czyli napewno taka istnieje w baku.
Stary 11-01-2013, 22:04   #10
jaza48
Imię: jan
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
W samochodach z silnikami Zetec, Duratec i Duratorg pompa oraz czujnik poziomu paliwa sa osadzone dezposrednio w zbiorniku, a samochody wyposazone w silniki Endura maja pompe paliwa zintegrowana z rozdzielczowa pompa wtryskowa umieszczona w komorze silnika. Pozdrawiam - jaza48.
jaza48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:21.
