Stary 14-01-2013, 19:11   #1
michaldroszcz
Zarejestrowany: 25-05-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 tdci 90km
Postów: 20
Domyślnie wymiana włącznika świateł
Witam. Chciałbym wymienić uszkodzony włącznik/wyłącznik świateł przednich w focusie mk2 ale nie wiem jak go wymontować. Pod nim, obok gniazda diagnostycznego jest jakaś śrubka. Czy trzeba ją odkręcać czy tylko "wyrwać" cały panel? Próbowałem wyciągać ale dałem spokój bo myślałem że coś połamie. Jak to wymontować?
michaldroszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 19:31   #2
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Odp: wymiana włącznika świateł
Śrubkę należy wykręcić. Reszta jest na zatrzaski delikatnie podważyć śrubokrętem lub czymś płaskim najlepiej od strony drzwi, jak jeden zatrzask puści to reszta idzie już łatwo
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
