Stary 14-01-2013, 11:45   #1
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Nagły ubytek płynu chłodniczego
Witam,panowie jestem w dosc dalekiej trasie,gdy dolewalem wlasnie plynu do spryskiwaczy
zauwazylem,ze mam ubytej plynu chł.
Dolalem tyle ile mialem ciutke nad minimum.Po przejechaniu okolo 30 km znowu go ubylo.
Dodam,ze ogrzewanie normalnie chodzi,brak bialego dymu,i najwazniesze brak pecherzykow
pod korkiem w zbiorniczku wyrownawczym.
Obczailem na ile moglem wszystkie polaczenia i weze i nie stwierdzilem zadnego wycieku a plynu ubywa dalej.
Czy to jakis pierwszy z objawow padnietej uszczelki pod glowica ?
Ewentualnie co to moze byc ?
Koledzy w domu bede dopiero jutro i nie ma opcji zebym zostawil auto gdzies u jakiegos mechaniora.
Ps:jesli temat istnieje prosze moderacje o przeniesienie,pisze z telefonu i nie mialem czasu na znalezienie ewentualnego podobnego zeby sie podpiac.
...wysłano z telefonu nokia...
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 12:37   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Nagły ubytek płynu chłodniczego
Może być nieszczelność na pompie "wody" i nie zauważysz tego, ponieważ płyn po wydostaniu się na zewnątrz poprzez nieszczelność od razu odparowuje. Sprawdź po wystudzeniu silnika, czy nie kapie w okolicach pompy.
Stary 14-01-2013, 12:47   #3
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciezko bedzie sprawdzic pod spodem auta zwazywszy ze jest oslona i dodatkowo pada snieg.
Od tego to juz bedzie bardzo mokro wszedzie.
pozdrawiam Radek
Stary 14-01-2013, 15:41   #4
bkaka
Avatar bkaka
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,3 endura
Rocznik: 1997
Postów: 78
Sądząc po twojej wypowiedzi nie masz garażu, może podjedź na dłuższe zakupy do jakiegoś hipermarketu z podziemnym parkowaniem, zostaw auto, podłuż gazety, może coś się wyjaśni
bkaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 17:24   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nic się w taki sposób nie wyjaśni, bo kolega ma plastikową osłonę pod silnikiem.
Stary 14-01-2013, 20:28   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dokladnie,wlasnie to 1 z dylematow.
Auto mimo to zostawilem na parkingu podziemnym-stalo okolo2.5 godz.
Niestety albo stety wycieku nie stwierdzilem,plynu nie ubylo,wiec nasuwa sie stwierdzenie,
ze powstaje on tylko przy pracy sinika i tym samym wlaczonym obiegu cieczy.
Jutro powinienem dotrzec do domu wiec czym predzej na kanal i diagnoza usterki.
W zwiazku z tym mam jeszcze do Was koledzy 2 pytania:
1- jesli nie ma pecherzykow w zbiorniczku to calkowicie wyklucza uszczelke ?
2- moze dolac (wsypac) jakis uszczelniacz do ukladu ?
pozdrawiam Radek
Stary 15-01-2013, 06:39   #7
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
2 opcji nie stosuj
uzupelnij prawidlowo poziom plynu i dopiero obserwuj
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 20:32   #8
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
A jak olej? Czysto pod korkiem wlewu?
Może wyciek jest jak pompa chodzi, a wycieku w takich warunkach na zewnątrz to raczej nie zlokalizujesz. Jak olej czysty, nie dymi i w zbiorniczku nie ma piany to dolewaj wodę i możesz do domu wrócić.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 10:44   #9
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Ostatnio tak miałem, był pęknięcia na zbiorniczku, od spodu. Po rozgrzaniu wyciekał płyn spod zbiorniczka. Zobacz czy nie masz takich małych rysek na nim
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 10:56   #10
ced105
te zbiorniki, to jest chyba słaby element we wszystkich Fordach. Ja też musiałem go wymienić z miesiąc temu w moim Fusionie : wyciek. na zimnym silniku, nic nie było widać, po rozgraniu leciało z takich "rysek" przy zgrzewie na dole.
pzdr
ced
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
