Stary 15-01-2013, 10:36   #1
michalaktom
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Słabo odpala po mroźnej nocy
Witam!
Mam problem ze swoim Escortem, ciężko odpala jak temperatura otoczenia spada poniżej ok -3 i więcej mrozu. Wówczas muszę bardzo długo kręcić, żeby odpalił. Jeżeli temperatura otoczenia jest już ok 0 stopni i w górę pali od ręki.
Jak już odpali działa bardzo dobrze, obroty nie falują i ma dobrą moc.
W ostatnim czasie już zrobiłem. wymieniłem:
-Nowy akumulator
-Nowe świece żarowe
-Nowy automat ssania (stary nie działał)
-Nowy filtr Paliwa (stary w 1/3 miał wodę)
-Kompletny rozrząd + pompa wody
-Rozrusznik po regeneracji - kręci jak szalony
-Nowe przewody odpływowe na wtryskach bo stare przeciekały
-Zaworek zwrotny
Co jeszcze??
Z góry dziękuję
michalaktom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 11:15   #2
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Domyślnie Odp: Słabo odpala po mroźnej nocy
A jak z kompresja? W dieslach ma to duzy wplyw na odpalanie, szczegolnie w niskich temperaturach.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 11:22   #3
michalaktom
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
Tego się nie sprawdzałem i wole tego nie zakładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak odpali jest bardzo mocny i szybko wchodzi na obroty, dodatkowo nie pobiera ani grama oleju...
ale jeżeli to by była kompresja to jakie są koszty naprawy??
Stary 15-01-2013, 11:48   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Masz filtr z pompką czy zwykły przelotowy?
W którym miejscu założyłeś zaworek?
Jakiej długości masz świece żarowe?
Masz podgrzewacz paliwa?
Jaki olej masz zalany?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2013, 11:56   #5
michalaktom
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
mam filtr z pompką (która powinna być twarda a tak nie jest, cały czas jest miekki)
Zaworek zwrotny jest zaraz przed filtrem (zaraz przed rysunkiem "strzałka kierunkowa" na pompce z filtrem)
Świece NGK Y-937J 10Y
Podgrzewacza raczej nie ma
Stary 15-01-2013, 12:12   #6
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Wywalasz ten filtr razem z pompką i montujesz zwykły przelotowy do escorta z układem wtryskowym Bosch.
Zaworek ma być miedzy pompą wtryskową a filtrem - jak jest przed filtrem to jest narażony na zatkanie syfem z baku co może zakłócić jego działanie.
Świece polecam założyć dłuższe do escorta ~21mm a najlepiej z opla ~24mm.
Jeśli masz podgrzewacz to go wywal.
Stary 15-01-2013, 12:22   #7
michalaktom
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
a jak przełożę zaworek zwrotny między pompa a filtrem to nie wystarczy??
po co zmieniać ten filtr??
Stary 15-01-2013, 12:28   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Nie, bo ta pompka gwarantuje same problemy.
Po prostu posłuchaj moich porad i jeśli silnik trzyma kompresję to będziesz zadowolony.
Moja lista + to co już wymieniłeś, przy dobrym stanie silnika zapewni dobre odpalanie.
Stary 15-01-2013, 12:45   #9
michalaktom
Silnik: 1,8 TD 70KM
Rocznik: 1997
Postów: 14
dobra, wieczorem założę i przełożę co trzeba, odstawie na nockę i jutro napiszę o rezultatach.
Z góry dzięki
Stary 15-01-2013, 12:50   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Dodam że u mnie najwięcej zmieniły świece z mercedesa/opla.. - trzeba ja tylko podgrzać 2, maksymalnie 3 razy ale przy -10 pali po 2-3obrotach wałem..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
