Stary 15-05-2016, 20:41   #1
Darco31
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Czerwony wykrzyknik
Witam,dzis w czasie jazdy zapalił mi się czerwony wykrzyknik,i Focus stracił moc,po zjechaniu na pobocze podpiołem go pod obd2 lecz nie wykazało żadnych błędów. Dalej ruszyłem w trasę ,czuć było osłabienie mocy lecz kontrolka się nie zapaliła(200 km),tylko przy dodawaniu gazu słychać było swist powietrza po prawej stronie silnika, tak jak by gdzieś coś było nie szczelne, dodam jeszcze że po stronie rozrządu mam zaplute olejem. Proszę o pomoc, silnik 1.6 tdci 90km
Wysłane z mojego Lenovo TAB S8-50L przy użyciu Tapatalka
Darco31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2016, 20:45   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Domyślnie Odp: Czerwony wykrzyknik
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 15-05-2016, 20:54   #3
Darco31
Model: ford focus
Silnik: 1.6 tdci
Kontrolka (czerwonona zębatka z wykrzyknikiem)
Napisał Darco31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2016, 22:22   #4
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Sprawdz caly dolot. Najprawdopodobniej masz dziurę w którym gumowym przewodzie. Stąd najprawdopodobniej tryb awaryjny i osłabienie mocy. Dodatkowo świst.
I popraw temat, bo ten jest marny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
