Stary 12-02-2011, 12:21   #1
kiokio
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Wymiana pompy wody 1.8 HE schemat/opis
Witajcie, sporo postów jest o pompie wody w Mondeo, lecz nie znalazłem nic o wymianie pompy w benznie 1,8 HE.
Mianowicie szukam opisu wymiany w/w elementu, ewentualnie może ktoś z forumowiczów wymieniał i podzieli się swoją wiedzą.
Zaczyna mi coś tam podciekać (widzę plamę pod samochodem), na kanale zdiagnozowalem że wyciek pochodzi z okolic pompy, tak więc powoli będe się przymierzał do wymiany...
kiokio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 15:04   #2
kiokio
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana pompy wody 1.8 HE schemat/opis
ponawiam prośbę, nikt nie wymieniał pompy wody w MK3 1.8 benzynaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2011, 17:14   #3
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Witam.
Ja wymienialem w 2.0 benzynie.
1. luzujesz sroby od kola pasowego pompy
2. luzujesz sruby na prawym kole
3. podnosisz auto i sciagasz kolo oraz oslone paska w miedzy czasie spuszczas plyn z ukladu chlodzenia
4. sciagasz pasek (zapamietaj jak idzie przed sciagnieciem)
5. odkrecasz kolo pasowe pompy
6. odkrecasz pompe i ja wyjmujesz
7. skladasz w odwrotnej kolejnosci
8. zalewasz i odpowietrzasz uklad chlodzenia
Powodzenia. Jak jeszcze jakies pytania to pisz. Pozdro
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 17:41   #4
kiokio
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 11
Napisał t_skiba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
dzięki o to mi chodziło. Cenny jest dla mnie opis jak tam się dobrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2011, 23:57   #5
kiokio
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 11
Pompa wymieniona.
Łatwizna, dostęp głównie poprzez zakole, w zasadzie w celu wymiany paska i zluzowania napinacza, bo pompę można spokojnie zdemontować od góry
czas operacji ~1h
Temat można zamykać
Stary 09-06-2012, 19:29   #6
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Czy ktoś może podpowiedzieć jak poluzować pasek w tym silniku aby go ściągnąć?
Mam do wymiany rolkę napinacza a nie mogę nigdzie znajsc opisu.
dzięki
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 22:41   #7
evo
Avatar evo
Postów: 92
Nikt, nie wie jak ściągnąć pasek klinowy aby wymienić rolke napinacza, w duratecu?
Stary 12-09-2012, 08:40   #8
Michalr1986
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8pb+ lpg 125km
Domyślnie Re: Wymiana pompy wody 1.8 HE schemat/opis
kolego wymiana jest bardzo prosto zwalasz prawe koło i osłone paska. twoim oczom ukarze sie na wprost taka mała rolka teraz tylko kwestia dobrania klucza u mnie jest 15 odkrecasz rolke zdejmujesz pasek a potem trzy śruby 13. Roboty na 15 minut
Michalr1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 12:47   #9
lukaszzal1
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: mondeo MK3
Silnik: 1.8 LPG
Witam!
Bardzo dobry opis, tylko u mnie nie poszło w 1h a w 4h, koledzy nie dopisali że koło pasowe i pompa mogą być zapieczone i tak łatwo nie zejdzie, trzeba podważać śrubokrętem i ostukać aby jedno i drugie ustrojstwo wyszło. Z założeniem nie ma problemu. Nie dodano dokładnie gdzie znajduje się napinacz i do czego on służy. Dla laika który robi to pierwszy raz brakuje info w jaki sposób zluzować pasek za pomocą napinacza więc dodaje link z instrukcją: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a reszta opisu jak najbardziej okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i szybkiej i bezproblemowej wymianyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszzal1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 01:49   #10
jedrekvx
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-01-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 4
Witam. Zabieram sie do wymiany pompy wody w mondeo mk3 2.0 benzyna i nie moge jej wyciagnac czy ktos moze dodac jakies zdjecia? Trzeba tez odkrecac pompe wspomagania?
jedrekvx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
