Stary 29-12-2012, 12:51   #1
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Domyślnie Pompa wysokiego ciśnienia
Witam ! Jest problem z uruchomieniem ciepłego silnika ... W kilku słowach brzmi to tak
Zimny motor = puknięcie kluczykiem i motor chodzi
Ciepły motor = jak wyżej
Ciepły motor pozostawiony na 15 min = kręcenie rozrusznikiem ok 3s i dopiero start motoru
Vag nie pokazał błędów typu czujnik położenia wału,wałka rozrządu
Padło podejrzenie na oprogramowanie,ale wykluczone
Pompki sprawdzone,stan określono jak nówki
Na 85% stwierdzono że ucieka paliwo z pompy wys ciśnienia
Miał ktoś podobny przypadek ?
Czy jest inny winowajca tego problemu ?
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Ostatnio edytowane przez Paintbox_team ; 29-12-2012 o 12:54
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 22:00   #2
marekuk
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115 manual
Postów: 46
Domyślnie Odp: Pompa wysokiego ciśnienia
Ja mialem problem z rozruchem jak 2 pompowtryskiwacze byly zablokowane. Po wymianie wtryskiwaczy problem sie skonczyl.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-12-2012 o 22:21 Powód: Zdublowany post. ;)
marekuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 12:14   #3
Paintbox_team
Postów: 314
Napisał marekuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompki są w jak najlepszym porządku
Stary 03-01-2013, 09:22   #4
Paintbox_team
Postów: 314
Widać czarna magia ...
Stary 30-01-2013, 15:01   #5
Paintbox_team
Postów: 314
Odgrzewam temat
Czy przyczyną może być mapa sterująca ?
Ktoś stwierdził że AUY nie posiada pompy wysokiego ciśnienia bo są pompki więc po co dawać paliwo pod wysokim ciśnieniem skoro i tak pompowtrysk je wytwarza
Nic już nie kumam .... napewno tdi 90,100km i cdi na cr mają taką pompę
A jak to jest w AUY na pomkach
Może ktoś krok po kroku wyjaśni co dzieję się z paliwem przed jego spaleniem,czy przez filtr na pompki czy przez filtr na pompe i dopiero na pompki
Stary 30-01-2013, 15:16   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
może tak:
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 16:32   #7
Paintbox_team
Postów: 314
No i fajnie ale dalej wiem tyle co przedtem ....
Stary 30-01-2013, 17:34   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
co Ty chłopie.
nie widzisz, że ciśnienie wtrysku jest wytwarzane w pompo-wtryskiwaczu ?
pompa podająca paliwo ma tylko dać ciśnienie wstępne do napełnienia pompek (może coś jescze nie wiem), ale to nie oda powoduje ciśnienie wtryskiwacza. Elektryczne sterowanie impulsem wysokiego napięcia powoduje zadziałanie pompki.
może tak : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-01-2013, 22:42   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
bartixr wytłumacz koledze a nie tylko wstawiasz linki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2013, 07:04   #10
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Mam podobnie, pompa nic nie ma do rzeczy, mam już drugą, jakby uciekało paliwo to po nocy byś nie zapalił. Olać to i jeździć.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:15.
