Stary 31-01-2013, 08:16   #1
rammstein84
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: MK1
Silnik: 2,0
Rocznik: 93
Postów: 16
Domyślnie jak podniesc tylne zawieszenie
witam , czy do forda można wsadzić sprężyny [na tył] od jakiegoś innego modelu tak aby był wyższy ? bo zamiatam po drodze wszystko co napotkam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rammstein84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 08:25   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: jak podniesc tylne zawieszenie w mk1
Wystarczy nowe wzmacniane i kombinacje nie są potrzebne.
Uszczelki pod głowicą
Stary 31-01-2013, 08:51   #3
rammstein84
Model: MK1
Silnik: 2,0
Rocznik: 93
Postów: 16
a jakis przykład , firmy jakiej , na co zwrócić uwage ?
Stary 31-01-2013, 09:01   #4
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Jamexy wzmacniane na allegro są po ok.70zł
Stary 31-01-2013, 12:41   #5
diament_29
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2006
Model: S max
Postów: 23
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testowałeś osobiście jamexy? Ja mam mk2 i przód auta wygląda jakby szykował się do startu, poprzedni właściciel zmienił kiedyś tylne na magnumy i też kombinuję co tu zrobić aby tył nie ciągnął się po asfalcie, rok temu jak go kupowałem to praktycznie nie było widać różnicy między przodem a tyłem a teraz z przodu można włożyć 2 pięści na górę opony i nie dotyka do krawędzi błotnika a tył siedzi poniżej krawędzi wycięcia błotnika ( samochód niezaładowany).
Masakra jak to wygląda nie mówiąc jak się prowadzi przy większych prędkościach.
diament_29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 12:59   #6
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
do mk1 kiedyś pakowałem kamoki wzmacniane i minęło ze 3 lata, a autko śmiga u szwagra...
Jamex jest znaną firmą ale nie napisałem, że jedyną...kolega chciał przykład to mu podałem...
Co do wysokości przodu to w mdo jest tak fabrycznie zrobione,że wygląda jak załadowany na pustoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko sprężyny mogą powodować efekt przysiadania tyłu.
Stary 31-01-2013, 19:47   #7
diament_29
Imię: Daniel
Model: S max
Postów: 23
No nie zgodzę się z tym. Przeważnie wyglądają "normalnie"
Stary 31-01-2013, 21:48   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Zobacz sobie do książki obsługi MK2. Nawet na rysunkach widać to wyraźnie.
Str.117,121,124 itp....
Stary 01-02-2013, 05:20   #9
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
To ze pieje do gory to moze byc ze zalozone sa z diesla albo V-ki na przod dla tego tak pieje do gory , tak samo mialem , wystarczy dolozyc z takiego samgo modelu na tyl sprezyny i Ci go wyprostuje
Regulamin $23
colorado32@o2.pl
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2013, 18:41   #10
diament_29
Imię: Daniel
Model: S max
Postów: 23
wstawię chyba fotki jak mój wygląda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
