Stary 11-10-2018, 18:53   #1
FranzMaurer355
Zarejestrowany: 11-10-2018
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie wyciek płynu chłodniczego
Zauważyłem wyciek płynu chłodniczego. Przez noc nie wyciekło więcej niż 200 ml. Na obudowie termostatu sucho, więc to nie tam. Zdjąłem osłonę pod silnikiem i widzę, że skrapla się pomiędzy sprężarką klimy a silnikiem, ale nie widzę skąd wycieka (gdzieś wyżej musi być wyciek). Od góry też nie widzę. Ktoś ma jakiś pomysł skąd to może wyciekać, ewentualnie od której strony lepiej zabrać się za rozkręcanie, żeby zlokalizować wyciek?
Silnik 1.8 TDDI
FranzMaurer355 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2018, 20:04   #2
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Domyślnie Odp: wyciek płynu chłodniczego
Może puściła uszczelka pokrywy pompy wody ?
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2018, 11:42   #3
FranzMaurer355
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Tak podejrzewam, ale też nie widzę dokładnie. Wystarczy tylko uszczelkę wymienić, czy całą pompę?
Stary 15-10-2018, 11:49   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Jak nie wymieniałeś pompy to ja bym odrazy założył nową
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
