Stary 30-04-2013, 21:51   #1
suicidesilence
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Dziwna sprawa z radiem
Witam!
Ostatnio byłem odblokować swoje radio w swoim samochodzie oczywiście oryginalne i po odblokowaniu Key Coda, mam dość dziwny problem. Moje radio kompletnie nie łapie żadnych fal radiowych, które powinny normalnie działać a za to jest jakaś jedna, która łapie a tak to cały czas słucha przykładowo powinno mi złapać radio bielsko w moim mieście a wskakuję jakieś śmieszne radio, które pierwszy raz w życiu słyszę. Wie może ktoś w czym polega problem?
suicidesilence jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 23:25   #2
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Domyślnie Odp: Dziwna sprawa z radiem
Jak dziwne radio, to może przeskoczyłeś na dolne zakresy częstotliwości? Fale długie, itp? Te radia (mowa o nadajnikach) mają duży zasięg i jakiś wschód można łapać. Sam nie wiem, czy w fordzie da się łapać coś poza 88-108 MHz na FM, to tylko taki ślepy strzał.
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 01:33   #3
suicidesilence
Model: Ford Mondeo
Normalnie mam ustawione tak jak napisałeś od 88 do 108 Mhz na FM i właśnie nie łapie mi żadnych stacji w bielsku,tylko jedną stacje i nie wiem nawet co to jest. A sprawdzałem wszystkie możliwości w radiu, żeby szukało na falach krótkich i długich i kompletnie zero efektu :/
Stary 01-05-2013, 08:33   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
sprawdz czy masz antene podpieta z tylu radia, jesli tak to podepnij do radia jakis drut i zobacz czy pomoze, jak nie to glowica w radiu jest popsuta i muszisz szukac nowego radia
Stary 01-05-2013, 13:30   #5
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Sprawdź też antenę.Odkręć bat i zobacz gwint.Często śniedzieje i przez to sygnał w.cz. jest osłabiony.
Ostatnio edytowane przez mistermondeo ; 01-05-2013 o 13:41
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
