Stary 21-02-2013, 11:22   #1
TOM59
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: ford transit vista
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Domyślnie Odkręcanie kół - dlaczego w śrubach jest lewy i prawy gwint ?
Witam Kolegów,
Fascynacja transitem i przypadek sprawiły ,że stałem się posiadaczem ciekawego egzemplarza tkz ,,prosiaka'' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ mam mało danych na jego temat i wątków tu też niewiele postaram się wpisywać poszczególne problemy i tematy aby zgłębiać ten temat.
Czy ktoś wie dlaczego śruby kół w tym modelu mają prawy i lewy gwint?
Zaskoczyło mnie to rozwiązanie.
Ostatnio edytowane przez TOM59 ; 22-02-2013 o 10:20 Powód: błąd
TOM59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 15:41   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Odkręcanie kół - dlaczego w śrubach jest lewy i prawy gwint ?
Jak wiele autek ciężarowych, lub średnich przeznaczonych dla większych obciążeń.
Chodzi o to, by siła bezwładności nakrętki (śruby) "dokręcała" ją i nie było możliwości samoodkręcenia podczas jazdy.
Niestety jest też wada - większa siła przy odkręcaniu i konieczna pamięć. Nakrętki (śruby) z lewym gwintem prawie zawsze mają nacięcia na wierzchołkach sześciokąta.
Kiedyś pracownik zadzwonił do mnie (GAZ-51), że udało mu się odkręcić tylko dwie z sześciu nakrętek koła. Tak - Udało mu się przekręcić dwie. Jakież było jego zdziwienie ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 21-02-2013 o 15:44
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 18:17   #3
TOM59
Imię: Tomasz
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Dzięki udało się odkręcić bez zerwania - ale było blisko.
Zastanawiam się czy szpilki są wymienne - czy można dać dłuższe?
Stary 21-02-2013, 23:42   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Tak - wszystkie szpilki niezależnie od strony mają prawy gwint mocowania do piasty (bębna). ZAWSZE PRAWY ! Jeżeli nie mają gwintu ( rzadka sprawa) to radełkowanie jest klasyczne, niezależne od strony.
Ale pod radełko bywają tylko szpilki klasyczne - JEDNOKOŁOWE. ( z uwagi na obciążenia).
Szpilki bliźniacze zawsze są z nakrętką mocującą do piasty ? BĘBNA.
Zawsze możesz dać dłuższe pod jednym warunkiem: MOC ŚRUBY MINIMUM 90 !!! klasyczne 88 w zawieszeniu to mało !!! Oczywiście nie może ich dorobić byle tokarz z "sąsiectwa" z byle jakiej stali ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał TOM59 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś wie dlaczego śróby kół w tym modelu mają prawy i lewy gwint?
Oczywiście tyko śruby - nie śróby !!! tak g-woli poprawnej polszczyzny ... Cały czas piszę ogólnie - szczegóły sam sprawdź, bo Transitka na bliźniakach nie znam.
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 22-02-2013 o 23:43 Powód: Usunąłem szkic - niedobry był.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
