Stary 17-11-2013, 20:30   #1
Matek90
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Szarpie przy przyspieszaniu...
Witam, może pomożecie mi w sprawie mojego Galaxy MK1 2.0+LPG , otóż jechałem dziś i nagle zaczął mi poszarpywac na gazie i na benzynie... zatrzymałem się i ruszyłem i podczas ruszania na biegu 1 szarpał jak wariat , później 2,3,4,5 i na każdym szarpał aż musiałem rozpędzić do 130km/h aby jakoś jechać w miare ... dodam że świece nowe.
Ostatnio edytowane przez Matek90 ; 17-11-2013 o 21:12
Matek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 20:53   #2
WOJTEKKR
Avatar WOJTEKKR
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Model: Ford GALAXY
Silnik: 1.9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie Odp: Szarpie przy przyspieszaniu...
Kable jak zrobi się ciemno weź pojemnik po płynie do mycia szyb nalej wody i popryskaj po przewodach będzie widac czy iskra skacze
WOJTEKKR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 21:00   #3
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Na czym na bez czy na gazie - troszkę więcej wiadomości.
Dodaj sobie do profilu lpg
Bump: No to jak na jednym i drugim to oprócz kabli może być wina cewki może jakiś kabelek nie styka pasuje wykręcić świece i je obejrzeć jak wyglądają będzie wiadomo może który gar nie gada.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 22:10   #4
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Zacznij od najprostszego !!!!!
Odepnij wtyczkę od przepływomierza !!!
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 02:50   #5
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
zmien sobie przerwe na swiecach na 0,8 mm, po swoim niedawny przykladzie stwierdzam, ze pomaga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 16:24   #6
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Nie no daj spokój to nie jest fiat 125p. Żadnych zmian przerw na świecach. Przerwa ma być taka jak w oryginale i już. Nie macie pojęcia jak przerwa na świecy wpływa na wykres momentu zapłonu. Jeżeli na oryginalnej przerwie silnik nie chodzi, to szukać przyczyn a nie zmniejszać przerwę na świecach. Jakieś stare dziwne rozwiązania marnych gazowników.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 01:19   #7
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Maciaba, a próbowałeś?
Ja spróbowałem i sytuacja u mnie uległa zdecydowanej poprawie. Potem włożyłem nowe kable i problem szarpania zniknął zupełnie.
Nawet tu na forum jest o tym ciekawy temat:
Ostatnio edytowane przez rodxynek ; 24-11-2013 o 01:28
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 09:26   #8
czestero
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 1.8 TD
Postów: 16
Domyślnie
u mnie ostatnio jedna nowa świeca renomowanej firmy była fabrycznie uszkodzona. Mechanik szukał kukal jak ty po reszcie, no bo jakże skoro nowe i dobrej firmy dopiero co założone świece miały by być problemem, ale w końcu do nich wrócił. okazało się że jedna z nich jednak była walnieta choc wygladala super.
czestero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 00:48   #9
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Nie próbowałem bo nigdy nie miałem cudaśnych problemów z szarpaniem przez skopaną instalację gazową. Jeśli założyłeś LPG i szarpnie to znaczy, że LPG jest skopane albo układ WN kuleje.
Stary 25-11-2013, 01:07   #10
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
No to poczytaj sobie to, co jest napisane w podanym przeze mnie wątku. Odnośnie zasady działania układu WN.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
