Stary 05-12-2010, 17:33   #1
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Domyślnie Brak ABS-u, zapaliła się kontrolka na desce
Witam, szukałem ale niestety nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, sprawa się ma tak: zapaliła kontrolka ABS i przestał działać ABS, właśnie przed chwilą sprawdziłem - hamowanie na śniegu, koła się blokują, abs nie działa. Kontrolka zapaliła się po małym drifcie na parkingu, po zaciągnięciu ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy kontrolka na desce i cały mechanizm Abs są na podpięte pod jeden bezpiecznik?
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 17:50   #2
Snajper_881
Domyślnie Odp: Brak ABS-u, zapaliła się kontrolka na desce
Wg mnie to nic poważnego się raczej nie stało bo niby co?
Przy każdym z kół są czujniki z których korzysta system ABS, opcjonalnie ASR, ESP, EBA, EBD. Może śnieg gdzieś podleciał albo wyrwało wtyczkę podczas driftu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy ABS przechodzi w tryb awaryjny i przestaje działać, ponieważ nie może reagować na 3 koła a na jedno nie. Myślę, że warto zacząć od sprawdzenia czujników.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 18:40   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
dokładnie jak pisał snajper, problem będzie tkwił w czujniku abs'u najlepiej podpiąć pod kompa żeby sprawdzić który to czujnik odmówił posłuszeństwa
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2010, 19:01   #4
makten
Avatar makten
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
zobacz czy ręczny odbił, ja ostatnio zaciągnąłem i nie odbił i właśnie kontrolka się zapaliła, jak nie odbił to można go odciągnąć śrubokrętem.
makten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 09:45   #5
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Postów: 75
Napisał makten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i problem sam się rozwiązał, prawdopodobnie była wina ręcznego, pozaciągałem kilkukrotnie ręczny, jazda, przyhamowanie, no i się naprawiło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 06-12-2010, 10:53   #6
makten
Avatar makten
Imię: rts
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
nie chciałbym zapeszać ale u mnie problem z ręcznym powraca co jakiś czas, i nie świeci mi się abs a zacisk trzyma, wtedy grzeje się całe koło. Jest temat o ręcznym na forum, poczytaj sobie rafano. pozdrawiam.
Stary 06-12-2010, 11:19   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dokładnie, też to przerabiałem z ręcznym jak był duży śnieg, dlatego przestałem auto stawiać na ręcznym.
Stary 06-12-2010, 11:38   #8
makten
Avatar makten
Imię: rts
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
SrebnaStrzała u Ciebie tylko jak jest śnieg, czy latem też się zapieka? słyszałem że wymiana zacisku na ten po FL powinna załatwić sprawę.
Stary 06-12-2010, 11:44   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja wymieniałem zaciski i linki i generalnie pomogło tylko tyle że latem koła z tyłu już się nie pieką, jednak są cieplejsze od przednich po dłuższej jeździe.
Stary 06-12-2010, 11:55   #10
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Postów: 75
Ogólnie u mnie ręczny to strasznie słabiutki jest, możliwe właśnie że nie odbił do końca a że jest słaby to nie czułem oporu. Orientujecie się ile może kosztować wymiana zacisków, też kiedyś czytałem że potrzebna jest wtedy wymiana dźwigni ręcznego w kabinie auta, prawda to ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
