Stary 06-03-2013, 23:23   #1
robrosinski
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Domyślnie Dymi po wymianie podkładek pod wtryskmi
Mam fusiona 2005r 1.4 tdci dotychczas auto bez najmniejszych problemów.
Padła mi podkładka pod wtryskiwaczem auto miało charakterystyczne psikniecia.
Wyjąłem 3 wtryskiwacz bo tam był przedmuch wymieniłem podkładkę, złożyłem auto odpaliło bez problemu cicho pracuje ale dymi na wolnych i szarpie przy przy przyspieszaniu przed wymianą było ok. Jak zostawię auto na wolnych obrotach to 2 sekundy chodzi równo 2 stęka i tak w kółko tak jakby się dostrajał.
Co mam teraz zrobić jechać podłączyć pod kompa czy jeździć az się auto dogra.
przy wymianie uważałem i na pewno wtrysku nie uszkodziłem wyszedł w miarę łatwo.
robrosinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 08:22   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Dymi po wymianie podkładek pod wtryskmi
Może złym momentem dokręciłeś?
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 10:25   #3
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A wyjąłeś starą podkładkę z głowicy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może dałeś innej grubość? Wtrysk nie może być ani wyżej ani niżej,.. nawet o 1 mm.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2013, 21:27   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Pojeździj kilka dni i obserwuj co sie dziej. po wymianie podkładek czasami tak sie dzieje.
ja ostatnio w foce wymieniałem i auto też dymiło a po kilku dłuższych jazdach auto sie wyrównało i przestało dymić.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 17:11   #5
robrosinski
Imię: Robert
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
naprawiłem auto
wyjąłem jeszcze raz wtryskiwacz dokładnie oczyściłem gniazdo przy okazji znalazł się kawałek starej podkładki, złożyłem i pracuje równo i nie dymi także ok.
Mam jeszcze małe pytanie z racji tego że fordem jeździ żona ja zaś jeżdżę octavią 1.9tdi PD. Dla mnie ford ciągnie od 2 tys obrotów. Rozumiem że jest to mały silnik i inna konstrukcja niż skoda. Chciałem zapytać jak jest u was tak ma być czy turbo do wymiany.
Stary 10-03-2013, 09:17   #6
ww1981
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 4
Te silniki tak mają, zresztą większość silników na Common Railu ciągnie od ok2000 obr. W swoim biegi zmieniam przy ok 2500obr/min
ww1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 10:01   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ww1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No... chyba nie.
Wszystko się zmienia. Fordowska nowa Puma 2,2 tdci 155 KM ma największy moment 385 Nm przy 1600 obrotach, a 2,2 tdci 100 KM ma największy moment 310 Nm przy 1300 obrotach... To są prawie wolne obroty!
Ale oczywiste jest, że starszy model Fusiona z 2003 roku przy pojemności 1,4 trzeba kręcić nieco wyżej niż większe silniki.
Zgredzik
Stary 15-03-2013, 18:01   #8
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Fusion 1,4 TDCI z 2005 r. - przed liftem:
zakres najlepszych obrotów to: 2,2 - 3,2 tys./min przy jeździe "dynamicznej"
1,5 - 2,5 tys. obr/min przy "spacerowej"
Paliwo SHELL V_POWER / ORLEN WERVA ; w zimie + "anty-parafinian" TDM w ilości 50ml./pełny zb.paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
