Stary 13-03-2013, 02:11   #1
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: ALHAMBRA GALAXY
Silnik: AUY
Postów: 36
Domyślnie Jak sprawdzić pompę niskiego ciśnienia :)
Witam ja dalej borykam się z moim galaxy mianowicie raz zapala od razu a raz muszę kręcić jakieś 3, 4 sekundy przypominam że jest to 1,9 tdi 2003 rok i powiedział mi mechanik że to może jeszcze być pompa niskiego ciśnienia ta co jest w baku ale czy jest możliwość że ona raz działa raz nie i czy to może mieć wpływ na odpalanie ...Ją już nie wiem co to może być komputer nie pokazuje żadnych błędów ... Pomocy
mocarz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 16:33   #2
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 96
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić pompę niskiego ciśnienia :)
Witam...
Przerabiałem to rok temu- najprawdopodobniej padły oringi ( uszczelniacze ) na pompowtryskach.Mi tak samo raz palił od kopa , a raz za drugim-trzecim obrotem wału. Koszt niewielki,nie pamietam ale chyba ok. 150 zeta za kpl. uszczelniaczy, a robocizna nie wiem , bo robiłem to sam...
Pozdro
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 13:56   #3
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Musisz założyć kawałek wężyka przeźroczystego na powrocie paliwa, przy filtrze i sprawdzic czy jest tam powietrze w chwili zapalania. Tak jak mówi kolega wyżej: oringi na pompkach, nieszczelność w samej pompie vacum-paliwowej, lub uszczelniacz gumowy pomiedzy pompą a silnikiem.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 20:54   #4
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Silnik: AUY
Postów: 36
Witam już myślałem że nikt mi nie pomoże pompowtryski wymieniałem w zeszłym roku wraz z uszczelniaczami teraz kolej na pompe paliwa mechanik mówił mi że to może być przyczyną że raz dobija ciśnienie a raz nie i wtedy muszą pompki samoczynnie pociągnąć paliwo..nie wiem może to będzie to ...może nie... póżniej filtr paliwa wraz z zaworkiem zwrotnym bo podobno on też robi ludzi w konia...
Stary 17-03-2013, 21:33   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Zapomniałem o najwazniejszym, czy po przekręceniu kluczyka na zapłon słyszysz elektryczną pompę paliwa w zbiorniku? Bo to ona ma przez parę sekund dobić paliwo aż do pompek, ma ona działać w okreslonym czasie i z pewnym cisnieniem. Można to sprawdzić po zdjęciu wężyka zasilającego przy filtrze.
Pozdrawiam.
Stary 17-03-2013, 21:57   #6
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Silnik: AUY
Postów: 36
właśnie raz ją słyszę a raz nie ... myślę że to będzie przyczyną ... ale czy może tak być że ona raz działa a raz nie i czy jest wogóle szansa na odpalanie jak ona nie działa ...
Stary 17-03-2013, 22:18   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Pompka elektryczna w zbioniku jak pisałem wczsniej działa tylko parę sekund i ma za zadanie podpompować paliwo dio startu silnika, później jest cały czas wyłączona, aż do następnego startu. Powinna działać za kazdym razem po przekreceniu kluczyka w położenie zapłon i później jest start rozrusznika.
Wyraźnie ją powinno być słychać jak dobija paliwo, bo silnik jeszcze nie chodzi. Najczęściej zużywa sie w niej komutator, szczotki jakoś wytrzymują. Mam juz takich parę padniętych pomp, ale i dobre tez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak ta pompka nie działa to podczas krecenia silnikiem chodzi z wałka już mechaniczna pompka paliwa i po chwili, jak jest dobra to zrobi swoje...
Stary 18-03-2013, 03:58   #8
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Silnik: AUY
Postów: 36
w tym tygodniu będę wymieniał bo już zakupilem napisze jaki efekt końcowy ...
pozdrawiam ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
