Stary 24-03-2013, 13:05   #1
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
Domyślnie Mk3 2,0tdci zapala i gasnie
witam jak w temacie 2006 rok 2,0tdci na zimnym silniku zapala i gasnie i tak trzeba z 15 razy ze by w koncu zapalil no i swieci sie emisja spalin jak juz troche pojezdzi dochodzi do mnormy ma moc i wszytsko gasnie pozdrawiam
mf10kol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 18:32   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Mk3 2,0tdci zapala i gasnie
Napisał mf10kol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to za czort? Masz DPF-a i jakąś kontrolkę od tego?
Stary 24-03-2013, 19:44   #3
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
sory swieci sie check engine i od czasu do czasu spiralka mruga
Stary 24-03-2013, 19:52   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Pod kompa go i odczytać błędy. Wróżenie z fusów to nie na forum niestety.
Stary 24-03-2013, 20:50   #5
mf10kol
Avatar mf10kol
Imię: mariusz
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 42
Po404, po191, p132b, p1608 mial takie bledy ale skasowane i po odpaleniu juz bledow nie wyswietlal i palil normalnie na drugi dzien spowrotem to samo
Stary 24-03-2013, 21:53   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Stary 24-03-2013, 21:56   #7
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego EGR się kłania, miałem identyczny przypadek. Jeżeli nie pali to oznacza zablokowany tłoczek w pozycji otwartej. Dodatkowo błąd od sterownika turbiny ale nim na razie bym się nie przejmował, gdyż u mnie znikł po zrobieniu porządku z EGRem.
Tak na szybko proponuję zaślepić dolot spalin do EGRa i powinien już palić. Jeśli pomoże to zawór wykręć i zobacz co jest grane, zapewne od strony elektrycznego silniczka jest problem. Zębatka przenosząca napęd silniczka na tłoczek wyrabia się tzn urywają się dwa bolce w niej. Z czasem zapewne nazbierało się tyle syfu w dolocie że puścił najsłabszy element.
Temat tego EGRa przerobiłem do podszewki. W razie pytań pisz.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
