Stary 20-03-2013, 19:53   #1
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Domyślnie oświetlenie- dziwne objawy
Witam!
Chciałem się podpiąć pod temat z alternatora, ale wydaje mi się ze to nie jego wina.
Problem polega na tym iż zauważyłem że zmienia mi się lekko natężenie świateł, na wolnych obr przygasają na wyższych świecą mocniej i tu można by postawić na alternator lub regulator napięcia ale dzieje się to też podczas jazdy kiedy silnik jest cały czas na wysokich obrotach, puszczam gaz lekko przygasają lekko nacisnę świecą mocniej. Ładowanie pewnie jest bo przejeździłem zimę. Alternator był naprawiany rok temu bo spaliły się diody (diagnoza elektryka), po naprawie było ok. Dodam jeszcze że pedał gazu wystarczy dosłownie delikatnie wcisnąć żeby świeciły mocniej. Mamy tu specjalistów od elektroniki?
Chyba że macie jakieś pomysły co to może być.
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 19:09   #2
cichybob
Imię: marcin
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 13
Domyślnie Odp: oświetlenie- dziwne objawy
Mam to samo. Wymienilem na nowy regulator ale jest to samo. Narazie czekam az calkiem padnie i kupie nowy (slyszalem, ze to narmalne w tych silnikach ale Ja tak nie uwazam)
cichybob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 06:19   #3
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
nie jesteście jedynymi z tym problemem:
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 22-03-2013 o 20:50
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 15:38   #4
jacek69
Postów: 68
mam nadzieję że nie padnie w czasie wyjazdu na wakacje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
